Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Vaillant GR,
    Добрый день!
    В чем различие (кроме мощности) котлов Гепард 23 MTV и Пантера 25 KTV? Разница в цене у продавцов около 20%...
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @АЛогинов, добрый день!
    Есть еще некоторые различия в характеристиках - думаю, сравните по каталогам. Конструктивно - разные расширительные баки 5 и 7 л. Плюс к этому разница в дизайне передней панели.
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Продавцы сказали, что медных частей в Пантере больше (Гепард - это удешевленная Пантера).
    Вот я и хочу понять, в чем принципиальные конструктивные отличия, чтобы решить, стоит ли переплачивать...
    Из чего у них сделаны теплообменники?
  4. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    В каталоге сравнивал - различий нет...
    Дизайн меня не интересует.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @АЛогинов,
    отчасти они правы, так как Пантера мощнее и теплообменник у нее больше.
    Но в целом, они одинаковые.
    Я имею ввиду различия, связанные с разной мощностью - расходы газа, нагрев ГВС и т. д.
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Vaillant GR,
    последний на сегодня вопрос (в инструкции не нашел ответа): при временном отключении газа и\или электроэнергии оба котла включаются в работу автоматически?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @АЛогинов, в случае отключения/включения электричества - котлы включатся, если газа - оба в ошибку, включение после сброса ошибки.
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Многие знания многие беды...
    Изучаю дальше вопрос - завтра нужно сделать выбор и один из них купить...
    А датчик комнатной температуры можно к обоим котлам подключить?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @АЛогинов, да, в плане подключений они идентичны.
  10. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приехал " мастер" пропылесосил котел- снял и промыл под краном рассекатель пламени оценил работу в 2500 рублей и сказал что через год надо сделать то же самое- посмотрел внутрь- сказал что что то похоже на вайлант- что то как у какого то итальянца но не бакси- понажимал кнопки - удивился некоторым эффектам-почему то у меня ощущения что он чего то не доделал- ктолу 4 года- т е его 4 раза пылесосили- может спецы скажут- что я могу сделать что бы котел работал дольше? устанавливал сам руководство для монтажников и сервисменов (руководство по обучениюFT 55) имеется- " мастеру не показывал)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Через год, еще раз пригласите мастера. :hello:
  12. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Вопрос официалу. Мощность 24-32 кВт. Настенный одноконтурный с подключением бойлера косвенного нагрева.
    Планирую котел с закрытой камерой сгорания с раздельными дымоходами. оголовок трубы засоса воздуха будет сразу за стеной (0,5м), на которой висит котел. А выхлоп от этого места по горизонтальному участку 3,5 метра (сендвич). Почему такой гемор? За стеной пристроенная веранда шириной 3,5 метра.
    Какой котел это может?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Артем0412, добрый день!
    Прокладка дымохода допускается только внутри здания, в нежилых помещениях.
    Для котла максимальная эквивалентная длина дымохода 19 м. Поворот под 90 град уменьшает эквивалентную длину трубы на 1 м, под 45 град - 0,5 м.
    Так что теоретически Вам подходит любой котел Protherm в указанном Вами диапазоне мощностей.
  14. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    @Vaillant GR, спасибо за ответ. дымоход будет проходить по нежилому помещению (пристроенная к дому уличная веранда под навесом, т. е. без стен и окон.)
    Подскажите коаксиальные котлы, где есть сразу раздельный выхлоп, чтобы переходник не нужен был
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Vaillant GR,
    Добрый день!
    Приобрел котел Гепард (после обсуждений выше), ранее приобрел котел Скат. Теперь необходимо их ввести в эксплуатацию для сохранения гарантии после проведенных работ по монтажу.
    Согласно данных Вашего оф. сайта единственная сервисная организация в г. Омск - ЦГС, тогда как продавец (официал) предлагает другую организацию.
    Прошу сообщить список с контактами всех организаций в г. Омск, кто уполномочен Протерм на первый пуск названных котлов (сделал сообщение на оф. сайте - ответа не дождался, уповаю на Вас).
