Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Артем0412, для подключения раздельного дымохода на котел необходимо установить разделительный элемент.
    комплект разделительных труб.JPG Обратите внимание на величину потерь давления при расчете длины трубы.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нужно подключить к напольнику 30KLOM только БКН. Этот котел будет работать только на загрузку бойлера. Соответственно вся система состоит из котла, БКН, группы безопасности, мембранного бака и циркуляционного насоса. Как сделать правильно? Просто подключить на колодку датчик температуры и насос загрузки бойлера или есть нюансы?
    Спасибо!
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Rjavii, добрый день!
    Нужно перевести котел в "летний режим" по отоплению, тогда он будет работать только на бойлер. Других нюансов нет, все как Вы написали.
  5. Khorkhordin
    Khorkhordin
    Khorkhordin
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    @Vaillant GR, Добрый день! Подскажите поподробнее как настроить эквитермический режим котла KLOM 30, внешний датчик и комнатный термостат тоже protherm (артикул не помню), заранее спасибо
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Khorkhordin, добрый день!
    Ответил в ЛС.
  7. vampec
    vampec
    vampec
    Волгоград
    @Vaillant GR, подскажите почему такая разница цен на котлы.
    Выбрал Медведь 50 TLO. На оф. сайте он стоит 91000, тут можно найти за 55000. Знакомый спец по телефону, сказал что можно попробовать найти в Волгограде за 55000.
    Где лучше покупать в Волгограде такое оборудование?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @vampec, добрый день!
    Разница цен - это сложности системы ценообразования компании... Рекомендованная цена на Медведь 50 TLO около 58 000 руб.
    Где купить в Волгограде смотрите в разделе "Где купить?" на сайте protherm. ru, выбрав во всплывающем меню "Регион" - Волгоградская область.
  9. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Vaillant GR добрый вечер, построен дом 1 этаж 100м2 стены силикатный кирпич 250мм утепление ПСБ -25Ф 150мм ,перекрыт плитами ПК. высота потолков 2.9м. окна 20м2 на первом этаже планируется 50м 2 теплых полов + во всех комнатах радиаторы, второй этаж мансарда 70м2 высота потолков 2.6м окна 6м2 .утепление 150мм экковата. 2 санузла. Подскажите пожалуйста какой напольный котел применить в связке с бойлером косвенного нагрева 150л склоняюсь к медведь 30 либо 40клом.Подскажите есть ли достойная альтернатива в этой ценовой категории? Территориально дом находиться в Ставропольском крае
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Леший86, доброе утро!
    По большому счету Вам по отоплению будет достаточно и 20 кВтного котла. Он хорошо сочетается со 100 литровым бойлером, но не очень хорошо с 200 литровым (150 л у Protherm нет).
    30 KLOM будет с запасом по отоплению и отлично греть бойлер.
    40го Вам будет много.
    Среди напольных котлов у Vaillant и Protherm аналогом может выступить только Медведь PLO, остальные будут отличаться характеристиками или ценой. По цене проходят настенные неконденсационные котлы и Vaillant, и Protherm.
  11. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
  12. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Незаинтересованное-:)
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    А какая может быть заинтересованность лично у
    Vaillant GR если мы территориально находимся далеко друг от друга ?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Леший86, Алексей2306 имеет ввиду то, что я, будучи представителем Vaillant Group, буду рекомендовать Vaillant и Protherm.
    Что касается напольников и настенников -
    в общих чертах настенные котлы относительно аналогичных по мощности напольных получаются экономичнее, компактнее, сложнее в обслуживании, более прихотливые по воде.
  15. Soyer1
    Soyer1
    Soyer1
    Здравствуйте! Подскажите, плиз! Котел Protherm Гепард, на малой мощности горелки выскакивает ошибка 28 либо 29. И еще не поддерживает заданную температуру (не отключается после набора заданной t-ры).
    Куда смотреть, чего крутить?
    ПС немного коряво написал, прошу простить.
    Спасибо
