Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Soyer1, добрый день!
    У Вашего котла, вероятно, проблемы с газовым клапаном. Тут могу рекомендовать только осмотр специалистом.
  2. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток Vaillant GR!
    Остановил свой выбор на котлах Протерм, но всё же есть дилемма - что предпочесть
    PROTHERM Тигр 24 KOZ или PROTHERM Пантера 25 КОО + БКН Protherm WH B100Z
    Вопрос 1: чем нужно будет доукомлектовать БКН для работы совместно с одноконтурным котлом для корректного сравнения стоимости затрат на отопительное оборудование?
    Вопрос 2: на официальном сайте Протерм в разделе "Где купить?" не нашёл продавца
    "Климатлайн" магазин климатического оборудования".
    Что можете про них сказать? цены уж больно интересные... :faq:
    Заранее благодарен за ответ :hello:
  3. Eugenekeeper
    Eugenekeeper
    Eugenekeeper
    Установили мне котел медведь клз 40. Стартовал нормально, в доме никто не живет пока, но котел оставил включенным. Через 2 дна приехал, котел с ошибкой ф1 стоит. Сбрасываю ошибку, запускается, но через разные промежутки времени опять выкидывает ф1.
    Может это быть из за недостаточной вентиляции? Или копать в сторону электроэнергии? Напряжение вроде стабильное, но в любом случае буду ставить ибп.
    И второй вопрос какой gsm модуль лучше поставить на мой протерм для управления котлом через смс? есть ли возможность сбрасывать ошибки через смс?
    P. s. Фазность соблюдена, бойлер для гвс не заполнен и не включен.
    Заранее спасибо.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Shem000, добрый день!
    1. Дополнительно нужно докупить датчик бойлера NTC" (артикул 0010006491)
    Посмотрите в сторону 3го пакета в каталоге.
    2. Этот магазин не является нашим партнером, у нас нет информации по нему.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Eugenekeeper, добрый день!
    1. Данная ошибка означает блокирование автоматики розжига и прекращение подачи газа через газовый клапан, т. е. потерю пламени. Подобная блокировка может возникать в тех случаях, когда, находясь в режиме открытого газового клапана, автоматика зажигания не получает обратный сигнал о наличии пламени от ионизационного электрода. Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также могут быть причиной потери пламени.
    Если сбой не удается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь в сервисную организацию.
    2. По поводу GSM - у Протерма нет таких модулей. Установка устройств других производителей на Ваш страх и риск.
  6. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Приобрёл рекомендуемое Вами пакетное предложение (Пантера 25КОО+БКН+датчики и блок управления) :hello:
    Возник новый вопрос :um::
    при использовании однослойных труб (планирую Compipe РЕХ) с отсутствием антидиффузионного слоя в системе ТП (планируемое подключение через коллектор с узлом подмеса и цирк. насосом), требует ли производитель котлов в таком случае гидравлической развязки контуров ТП и котла?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если в системе появляется еще один насос, требуется гидроразделитель.
  8. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    Vaillant GR, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, кто в г. Воронеже может грамотно сделать первый пуск котла PANTERA 25 KOV 19 версия, а потом обеспечить нормальное сервисное обслуживание.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @voronezh3, добрый день!
    Ответ в ЛС.
  10. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    @Vaillant GR, Здравствуйте, тоже постоянно выскакивает ошибка ф1, сбрасывается кнопкой Reset. Cтоит Полутурбо, в инструкции сказано, что в этом случае надо перемкнуть клеммы термостата отработанных газов. Не могу его найти, где он?
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @тантум, добрый день!
    Укажите модель котла, пожалуйста.
  12. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    Протерм медведь клом 30 напольный газовый
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @тантум, если котел еще на гарантии, то вмешательство конструкцию - отказ от гарантии. Если Вы сами ставили Полу-Турбо - тоже отказ.
    Если Вас отказ от гарантии не пугает или ее уже нет, тогда на схемке пункт 5
    клом.JPG Провода замкнуть.
    Если ошибка повторится после отключения термостата - только в сервис!
  14. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Снимите насадку и посмотрите на вентилятор, а если постучите то увидите сколько отлетит хлама от лопастей (только не молотком и не от всей души) Это для начала первая причина Ф1 в вашем случаи.
  15. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    Здравствуйте, Vaillant GR.
    Должен ли котел Пантера 25 KOV 19 версия равномерно греть воду ГВС до температуры 38 градусов при слабом напоре воды - 3 литра в минуту (насколько я понял, производитель гарантирует работу ГВС при протоке 1,5 литра в минуту)?
