Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Алексан12345
    Алексан12345
    Алексан12345
    Сызрань
    Нет модуляции пламени на Пантера25 KTV 19v,что делать?
  2. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Добрый день. Не подскажите по котлу Протерм Гепард 23MTV в режиме ГВС есть модуляция мощности по расходу или всегда по максимуму работает? В пособии по эксплуатации минимальный проток воды 1,7л/мин, но как выяснилось по форуму, что равномерный нагрев воды будет только после 7л/мин, при меньшем расходе будут скачки по температуре из за отключения и включения котла. Это принцип работы данного котла или все котлы так работают?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @voronezh3, добрый день!
    1,5 л/мин - это проток для включения. На 3 л/мин должна греть хорошо.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Алексан12345, добрый день!
    Дать больше информации о котле и симптомах проблемы или вызвать сервис - с газом на кофе лучше не гадать.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Semen439, добрый день!
    Принцип работы котла следующий:
    При запросе на ГВС котел включается на максимальную мощность, после нагрева начинает модулировать для поддержания температуры.
    Если этого не происходит, это в 90 % случаев говорит о проблемах с теплообменником.
  6. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Получается модуляция должна сработать и котел будет поддерживать стабильную температуру от протока воды 3л/мин? Будем наблюдать на практике. Ну и оно понятно, что при забитом теплообменнике не будет нормального теплообмена и протока воды. Речь идет о том как должен работать новый котел и есть ли регулировки газа по ГВС, т. е. возможность убавить мощность ГВС, чтобы котел не тактовал при слабом давлении в водопроводе.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Semen439, да, после включения модуляция должна поддерживать стабильную температуру.
    Регулировок газа по ГВС нет. Автоматика сама регулирует работу газовой арматуры.
  8. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Будем надеяться, что все будет хорошо
  9. Алексан12345
    Алексан12345
    Алексан12345
    Сызрань
    Клиент купил 2года назад котел протерм пантер 25ktv v19.Год обслуживали по гарантии сервисмены из магазина, три дня назад хозяин сделал заявку на ремонт: не понравилось как работает ГВС, при запросе котел выходит на полную мощность и через несколько секунд отключается. Оказалось такая же ситуация и на отоплении. По словам хозяина это началось сразу после первого пуска, гарантийщики сказали, что котел работает нормально, не стоит беспокоится. Вот, через 2 года человек дошел. При осмотре: 1. модуляции нет ни на ГВС ни на ОВ 2. да, скорее всего подзабит вторичник. Завтра попробуем: 1. сбросить до заводских настроек 2. настроить min. 3промыть вторичник. Подскажите, что сделали бы ВЫ? СПАСИБО!
  10. alex25
    alex25
    alex25
    @Vaillant GR, доброго времени суток!
    Имею котёл Panther v. 17. Работает более 5 лет. В этом году начал подстукивать насос. WILO NFSL 12/6-HEP-3C. Имею информацию, что можно поменять только голову от Wilo Star-RS 25/6. Ваше мнение?
    И ещё. Не могли бы Вы помочь с размером вторичного теплообменника (нужно сделать переходник для бустера). Заранее спасибо!
  11. alex25
    alex25
    alex25
    @Vaillant GR, Забыл указать модель. 24 KTV.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нужно взять с собой теплообменники под замену, проверить настройки по газу.
    Посмотреть настройки по мощности и вообще соответствие котла отапливаемому помещению.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @alex25, добрый день!
    Следует купить оригинальный насос. Каталог запчастей выложен на сайте
  14. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    @Vaillant GR, скажите пожалуйста, мне по направлению сверления трубы дымохода (коаксиальная, котел Гепард 23 MTV) требуется повернуть уголок дымохода на выхода из котла примерно на 20 градусов, а готовые отверстия во фланце уголка позволяют сделать поворот только на 45 градусов http://www.protherm-rus.ru/img/podklyucheniye-dymokhoda-szadi.jpg. Если я аккуратно просверлю 4 отверстия под саморезы во фланце поворотного уголка под требуемый мне угол поворота - будет ли это являться нарушением со всеми вытекющими? Просверлить стену как положено под 90 градусов не получается - препятствие с наружной стороны здания в виде стены лоджии. Поворачивать под 45 градусов не имеет смысла.
  15. vouf12345
    vouf12345
    vouf12345
    Добрый день. У кого стоит медведь 50 клом, скажите, какой диаметр труб для подключения отопительного контура? 1 дюйм?
