Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, 1 "
  2. Paveluz
    Paveluz
    Paveluz
    Добрый день
    Котел KLZ30. Вода из системы ГВС попадает в систему отопления, соответственно повышается давление в системе. При перекрытии подачи воды в котел и открытии крана вода после того как стекает продолжает течь тонкой струйкой и давление в системе отопления постепенно падает.
    По моей логике выходит что прохудился теплообменник или еще есть детали в которых есть точки соприкосновения двух контуров?
  3. васин222
    васин222
    васин222
    Здравствуйте! Имеется протерм гепард. На входе гвс имеется выемка, и в наборе к котлу пластиковая штукенция, которая туда вставляется. Собственно ставить ли её,и зачем она нужна, мне кажется она будет заужать поток, да и забьётся быстро?
  4. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Добрый день. Установил котел Протерм Гепард 23 МТV, пока не подключен, начал изучать Пособие по эксплуатации - "Правила пользования оборудованием", а там толком ничего не написано. Интересует в частности нажатие кнопки MODE. Нажимаем один раз - только отопление, нажимаем 2 раза - подогрев воды, нажимаем три раза - "отпуск" с сохранением защитных функций котла. В данный момент к котлу газ еще не подведен, но система сварена и опрессована и возникают вопросы.
    1 Могу я отслеживать в режиме "отпуск" давление в системе?
    2 И какие при этом будут работать защитные функции котла?
    3 Как вернутся в обычный режим работы из "отпуска"? Снова нажимать кнопку MODE или RESET? Про RESET ничего не написано совсем, остается догадываться...
    Есть где нибудь адекватная инструкция к данному котлу или пробовать кнопки управления методом тыка?
  5. васин222
    васин222
    васин222
    Чото кинули нас с ответами! :faq:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @васин222, возможно, он в отпуске.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Москва. Народного ополчения 3 строение 1, 4 этаж. Институт связи. Там его видели.
    @Semen439 зайди в личку дай мыло скину инфу по Гепарду.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Внизу кран залива и слива, там все контура соединяются. Возможно проблема в этом месте. В инструкции есть рабочая схема котла, там найдёшь этот кран.
  9. Paveluz
    Paveluz
    Paveluz
    Спасибо за подсказку. Внизу врят ли там 3 крана, один на слив один на подачу воды и третий открывает доступ в систему. Т. е. что бы косяк был в это месте то должны быть сломаны сразу 2 крана что маловероятно.
    Вообще конструкция котла очень нравится. Продуманы даже такие вот мелочи...
    Но с моим котлом такой косяк второй раз за 5 лет эксплуатации.
    2 года назад пришлось поменять бойлер...
    Вот и думаю не по второму ли разу у меня замена бойлера предстоит...
    ой как не хотелось бы... недешевая все таки запчасть... :-(
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Больше санкционированных точек соприкосновения контуров нет. Если только у тебя нет свой системы залива сделанной вне котла.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообщет то если вовремя менять магниевый анод, то бойлера служат дольше. Я кстати не помню в бойлере у KLZ он есть или нет. Вообще то по умолчанию должен быть, а вы за ним не следили, не проверяли его износ.
  12. Paveluz
    Paveluz
    Paveluz
    Вообще не в курсе про магниевый анод...
    нет все штатно.
  13. Paveluz
    Paveluz
    Paveluz
    нашел. почитал. понял что сам дурак...
    на самом деле первые 2 года платил за обслуживаение котла сервисному центру но никто не проверял анод.
    все обслуживание - спросил все в порядке? да в порядке. Нате бумажку давайте деньги.
    на третий год решил что бумажка мне не нужна.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот поэтому у тебя бойлера или змеевик внутри бойлера и становились дырявыми. Объяснять не буду. Весь нет исписан про магниевые аноды и про электрохимический ряд активности металлов. На форуме так же об этом можно найти старые темы. Протерм делает очень достойные котлы. А если учесть, что Словакия в Европе, то можно утверждать, что это чисто европейская сборка, а не какая-нибудь жёлтая.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Твоя вина только в том, что ты не прочёл внимательно инструкцию, но это не в коем случае не оправдывает поведение сервисника.
    Они обязаны были тебя проинформировать и объяснить что к чему. А вот если бы ты отказался, тогда уже твоя вина. А так это сознательное умалчивание, что бы не напрягаться. Тренд современности "не заморачиваться, не напрягаться". По моему это чистой воды скотство и ... Матом на форуме нельзя.
