Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Paveluz
    Paveluz
    Paveluz
    ну да согласен...
    типа на пару лет однозначно хватит бойлера а потом и гарантия кончилась и работа будет... (
  2. Paveluz
    Paveluz
    Paveluz
    А бойлеры ремонтируют вообще? кто знает?
    думаю можно поставить выносной правда не особо представляю как его в систему подключить...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не мудри. Замени испорченный и следи за ним. Сторонний бойлер от KLZ чистой воды кулибинщина. Она тебе дороже замены обойдётся.
  4. Lcvet
    Lcvet
    Lcvet
    Уважаемый Vaillant GR, подскажите пож-та:
    Идет монтаж отопления с ЕЦ в 2-этажном доме без подвала, котел Протерм TLO 20, обнаружили, что вход обратки у этого котла расположен очень высоко, ок 24 см от пола, все трубы поднять настолько нет возможности, обратка будет входить с подъемом. Чтобы минимизировать этот подъем, решено сделать приямок для котла. снять пеноплекс с пола и стяжку по нему, дальше уже нельзя, там плита перекрытия. Нет ли противопоказаний для установки этого котла в приямке? Ножки оставим, по инструкции снизу есть подача воздуха.
  5. Samolets
    Samolets
    Samolets
    Добрый день. Вопросы по котлу Protherm ТИГР 24 KOZ:
    1. Какой материал бойлера нержавеющая сталь или эмалированная сталь?
    2. Существует ли возможность организовать циркуляцию ГВС?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день!
    Я действительно был в отпуске, прошу прощения, если кто-то не дождался ответов... Я смотрю тут друг другу помогали в мое отсутствие, спасибо!
  7. васин222
    васин222
    васин222
    Добрый! Что за пластиковая финтиплюшка на входе горячей воды, в протерм гепард?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Semen439, добрый день!
    За изменения, не предусмотренные производителем, компания ответственности не несет.
    Мы не вели расчетов по сопротивлению такого поворота, к сожалению, эти изменения под Вашу ответственность.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @васин222, добрый день!
    Есть возможность сделать фото этой "финтиплюшки" и "выемки"?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, котел работает, давление показывает.
    Если газ подключен - защита от замерзания. Если нет - никакие.
    Снова нажать кнопку MODE. Кнопка RESET сбрасывает ошибки.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Lcvet, добрый день!
    В принципе, по такому расположению у нас претензий нет. Тут проблема может возникнуть с тем, что котел будет всю пыль с пола затягивать, и если где-то прорыв - котел зальет.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Samolets, добрый день!
    1. Эмалированная сталь
    2. Я бы не рекомендовал, емкость маленькая, есть вероятность, что котел будет работать только на нее, забудет про отопление.
  13. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Если газ не подключен, то и давление не увидеть? Без газа, при включении, котел уйдет в ошибку и заблокируется? Система смонтирована, заполнена водой, но газ пока не подали. Есть возможность отследить давление в системе отопления без подачи газа? Сэкономили на маленьком манометре...
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Semen439, без газа в режиме отпуска котел покажет параметры по воде.
    В обычном режиме выйдет в ошибку по газу.
  15. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Так у меня вся проблема в том - как без газа успеть переключиться в режим отпуска? Котел уходит в ошибку и больше не реагирует на нажатие кнопки моде, мигает F28 ...
