Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Semen439, извините за ожидание - командировка.
    Вам нужно успеть после сброса ошибки нажатием клавиши mode перевести котел в режим отпуск - в левой части экрана погаснут значки ГВС и отопления, появится надпись off.
  2. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Попробую после сброса три раза нажать кнопку моде, может получится... Для котла не вредно работа розжига без газа? Как я понял он три раза пытается зажечь?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Semen439, если Вы не будете пытаться отапливать помещение теплом от розжига, котел Вам недолго прослужит. ;)
    Если не злоупотреблять, то не повредит.
  4. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    Туки-туки всем.
    Сразу хочу всех испугать - где-то далеко-далеко на антресолях валяется диплом инженера-промтеплоэнергетика. Но, как всем давно известно, работать по специальности в РФ - моветон.
    Теперь по теме наболевшего... Вопросов много, и чем дальше в лес... тем толще партизаны.
    1. С выбором котла проблем вроде нет - котел Протерм Пантерка 25 KTV.
    2. коаксиальный дымоход, рядом стена в полутора метрах примерно. Сразу вопросы - рекомендованное расстояние от потолка до верхней части дымохода порядка 40 см... Потолки низкие - 2 м, хочу минимизировать высоту хотя бы до 10-20 см, ибо под котлом должен стоять "белый друг".
    Второй вопрос - покупая стартовый комплект 1 м с набором для прохода сквозь стену, докупив трубу 0,75 м - я насаживаю 0,75 на угол, выходящий из котла и продлеваю концевой метровой трубой. Если получается излишек, обрезаю ножницами по металлу трубу, оставляя 2,5 см выпуска по внутренней относительно внешней... Просто в руках не держал... И насколько должна выходить труба выпуска из стены? четких рекомендаций не нашел.
    3. Подключение прописано по всем патрубкам как 3/4. Есть интересная картинка с планкой подключения, там уже разные диаметры для СО и ГВС. Тоже, не держа в руках - непонятна ее суть. Вопрос по газу - газовики должны трубу дотащить непосредственно до котла и там поставить американку либо от крана можно газовым гибким шлангом прицепиться к котлу? Естессно, кран поставят рядом с котлом, шланг короткий будет.
    4. Основная система отопления в доме - теплые полы. на 2 комнаты 4 контура отопления, один контур теплых полов непосредственно в (котельной/туалете/ванной) и планирую подвесить радиаторы в террасе.
    Последнее - исключительно для поддержания плюсовой температуры под окнами террасы, то. что там будет бегать теплоноситель с тем-рой для теплого пола - ну и пусть.
    Стоит коллектор Valtex на 6 выходов. Читая про регуляторы, начинаю подозревать, что ставя термоголовки на коллектор, придется потратить достаточно много времени на балансировку системы и последний батарейный контур как раз может оказать медвежью услугу - при зажатых контурах теплого пола прогоняя через себя и охлаждая львиную часть теплоносителя, заставит котел греть один ненужный контур.
    Задумался о покупке терморегулятора и внешнего темп. датчика.
    Регулятор нужен исключительно для регулировки температуры, без недельных и прочих интервалов. Внешний термодатчик, чтобы попусту не гонять котел.
    Ибо бОльшую часть времени котел планируется в автономном режиме для поддержания минимальной температуры в доме (экономия) но и разморозки системы не хочется, когда за окном ударят морозы.
    Есть внешний датчик Siemens, он же Протерм - QAC31/101. Как сименс он почему то стоит дешевле)
    Не обидится котел, если почувствует чисто немецкий акцент? по датчику хар-ки есть, инфо со стороны котла - отсутствует.
    Соответственно - терморегулятор нужен с минимальной достаточностью, т. е. вывод выставляемой температуры и желательно с питанием от котла, чтобы от батареек не зависеть.
    Что посоветуете?
    5. Питание электрическое. Котел вроде фазозависимый. мощность порядка 150 Вт. При наличии датчиков и выбега насоса минут на 20 и инерционности теплых полов считать можно как 70-80 Вт в час (ИМХО)
    Но это пока не суть. Как поведет себя котел, если его прикрыть интерактивным UPS?
    Т. е. в батарейном режиме идет ступенчатая аппроксимация амплитуды. При подключении подразумевается, что проверю фазировку как в режиме байпаса, так и в батарейном режиме, т. е. фаза не перепрыгнет.
    И еще по нейтрали. В батарейном режиме многие UPS отрубают внешнюю нейтраль и подключают свою сгенерированную нейтраль.
    Чтобы не залезать в дебри - с кем живут в любви и дружбе котлы Протерм? Я про семейство бесперебойников сейчас. Back UPS - это не стабилизированное напряжение, пропускаем... Online на несколько часов стоить будет не дешевле самого котла, пожалуй тоже пропускаем. Остается интерактив с его аппроксимацией.
    Чъерт побьери - и это только часть вопросов. Заранее прошу прощения, если дублирую свои вопросы - всю ветку так и не осилил.
  5. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Добрый день, из инструкций не понятно как и куда подключатьдатчик бойлера SO10045. Котел КОО-25, бойлер настенный 100л. подскажите по подключению. Надо использовать датчик SO или использовать встроенный в бойлер термостат?
  6. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Котлы достойные, инструкция отстойная. В моей к бойлеру написано и про анод и про электрическую систему, в контексте или-или. ХЗ что там на самом деле, но провода есть, электроника есть.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да точно. Не выдержана стилистика. Образ главного героя не раскрыт. Суперобложка выполнена в блёклых не привлекательных цветах. Ну, а автор вообще неизвестен в литературном мире. Но в окололитературной богеме говорят, что он начинал с комиксов для газовых плит.
  8. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Как вам стилистика?
  9. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Вход фазы/выход фазы :), по схеме вобще центральным должен быть Тb|С
    про so100045 ни слова
  10. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    По инструкции диаметр 125, внешний, внутренний? оказывается внутренний, и покупать дымоходы надо диаметром 130, иначе не стыкуется.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да наружный (+ где-то 2 мм с двух сторон по диаметру. т. е. 4 мм. 125 +4 = 129 мм) В тех. характеристиках указывается проходной внутренний диаметр патрубка дымоотведения котла. А уж что вы будете ставить решаете по месту монтажа сами. Согласен не совсем точная информация. Но это не учебник по монтажу для пользователя. Данные нюансы учитываются специалистами, которые собственно и должны делать монтаж и котла, и СО, и дымоудаления. Это по уму. Но у нас многое, если не всё делается либо спьяну, либо сдуру, а если по "уму", то получается ещё хуже.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да согласен, технически звучит абсолютно безграмотно. Но помните "Трое в лодки не считая собаки". Если есть вход, то обязательно должен быть выход. Хорошо хотя бы, что здесь выход не там где вход.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стилистика может и не очень, но зато всё понятно. Да пользователь с первого раза это не осилит, но задумается, а это уже успех.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @vitmishdacha, добрый день!
    :super:
    Внешняя труба коаксиальной системы холодная, главное чтобы монтировать было удобно.
    Инструкция в ЛС.
    Планка используется для скрытого монтажа труб
    Можно гибкой подводкой от крана на опуске
    Этот датчик не подойдет. Нужен датчик наружный арт. 0020040797
    Themolink B - арт. 0020035406
    Посмотрите в сторону компании Теплоком
  15. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    Спасибо за сообщение в личку относительно правил монтажа дымоходов. Добавил в свою коллекцию инструкций) теперь вооружен и с этой стороны.
    Я заранее извиняюсь перед профи, понимая их отношение к стаду чайников, пышаших паром от энтузиазма, но ... дача как жена - ковыряться в ней хочу либо я, либо никто. Я от этого удовольствие получаю)
    Вопрос электропитания на текущий момент решил дешево и сердито - за очень недорого приобретен б/у онлайн UPS на 2 кВА (powerware 9125). C родными батарейками простоял 2 часа. Практически цена стабилизатора Потом проведу эксперимент с подключением внешних батарей - при неудачном эксперименте придется к батареям купить голову в виде Inelt либо Skat
    На следующей неделе куплю сам котел - многие вопросы тоже отпадут, ибо учиться лучше на фортепиано, чем по самоучителю игры на фортепиано.
