Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @kolch1, добрый день!
    Нужно использовать датчик бойлера NTC - арт. 0010006491.
    Схема подключения в ЛС.
  2. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    Да - позвольте еще вопрос.
    При покупке котла... Каковы должны быть правильно оформленные документы, чтобы не возникло вопросов у принимающей котел организации, а также...
    Тут я не знаю, так как планирую установить и запустить котел собственными силами и мне почему то кажется (дурачок эдакий), что у меня все получится, но...
    Для Владимирской области, если это имеет значение - насколько реально поставить на сервис и обслуживание котел, который устанавливался силами заказчика?
    И насколько это обязательная процедура - все-таки газовое оборудование, должно проходить плановый осмотр и обслуживание.
    Либо с ним, как с авто - такая же профанация, осмотр по фото, диагностика по телефону, только плати денежку, а там хоть угорай, хоть взрывайся.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @vitmishdacha,
    Всегда пожалуйста)
    Обычно достаточно кассового чека, паспорта изделия.
    Для постановки на гарантию от производителя необходимо, чтобы пуск проводил сертифицированный специалист. Это уже неоднократно обсуждалось и в этой теме, и на форуме.
  4. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    Ну я подразумевал, что котлу (по моей логике и практике) требуется периодическое обслуживание и диагностика, сродни ТО для авто. Что должна делать сервисная организация, а никак не производитель.
    Гарантия от производителя скорей всего будет выражаться в замене неисправных деталей либо всего агрегата, но заключение по неисправности должен вынести тот самый сертифицированный специалист, который производил пуск.
    И мне, для ликвидации неисправности, нужно будет:
    1. вызвать специалиста
    2. ему вынести вердикт
    3. связаться с производителем
    4. дождаться поставки необходимых запчастей при их отсутствии
    5. осуществить гарантийный ремонт.
    Представил вечер пятницы перед новым годом... и тут оно случилось, в крещенские морозы.
  5. Evgeny1979
    Evgeny1979
    Evgeny1979
    Якутск
    Здравствуйте! Вчера вечером, после некоторого перерыва решил запустить котёл Protherm TLO40, не загорелось даже "вечное пламя". Держу кнопку в положении "искра" нажимаю пьезу - тишина. Что может быть?
  6. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Добрый день, у бойлера proterm b100z есть установочное место для данного датчика?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @kolch1, да, конечно, устанавливается вместо термостата.
  8. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    так вроде и для заключения договора на газоснабжение нужно, чтобы в бумагах было указано, что специалист делал монтаж котла, а не дядя Ваня? А пуск уже потом...
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Evgeny1979, доброе утро!
    Уточните, ни искры, ни запаха газа?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Аварийные кнопки проверьте. (по нажимайте до щелчка). Скорее всего, по перегреву сработала.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Semen439, доброе утро!
    Это уже не к нам вопрос, а к организации, с которой заключается договор - у нее есть перечень документов, которые необходимо предоставить, мы к нему отношения не имеем.
  12. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Добрый день. Датчик SO10045 для подключения бойлера- это термосопростивление. Термостат выполняет аналогичную функцию. Почему нужен датчик для соединения котла и бойлера?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @kolch1, согласен, принцип действия схож, но при работе от термостата котел не получает информации от бойлера о температуре воды, поэтому не имеет возможности модулировать мощность нагрева, а только включается на полную мощность и выключается, что не экономично
    Плюс к этому при использовании SO10045 на котле отображается текущая температура в бойлере - удобно и наглядно.
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Присматриваюсь к комнатному термостату и датчику внешней температуры для котла 30 KLOM. Можете скинуть инструкции на термостат Exacontrol и датчик наружной температуры 4180, а то на вашем сайти про них ничего нет?
    И подскажите пожалуйста по термостатам Exacontrol и Termolink S. В последнем заявлен модуляционный режим, а первы просто вкл/выкл. Правильно понимаю что Termolink S будет препятствовать перегреву помещения модулированием горелки, а Exacontrol просто включением/выключение котла?
  15. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Присоединяюсь к вопросу, только котел Протерм Гепард 23 МТВ. В описании котла заявлена модуляция пламени. При обычном термостате в режиме работы ВКЛ - ВЫКЛ разве модуляция на котле не работает по температуре воды? Разве не будет котел снижать мощность при повышении температуры воды? Получается модуляция совсем не работает без "умного" термостата?
    И какая логика работы котла будет от термостата с модуляцией?
