Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Capella
    Capella
    Capella
    Подскажите, возможна ли установка Протерм Волк взамен АОГВ на кухне?
    Где тогда должен быть установлен и как будет работать стабилизатор тяги дымохода?
  2. Capella
    Capella
    Capella
    Уважаемые специалисты, прошу ответить на вопрос выше.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможна.
    На котле он ставится у Волка. Также примерно как у Жуковского, насколько помню. :hello:
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    На мой тоже ответьте пожалуйста
  5. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Коллеги, нужен совет!
    Есть дом 330 кв. м. (2 этажа и цоколь). Пирог стены такой: ГСБ 375 мм+воздушная прослойка 40мм+облицовка керам. кирпич 120мм. Цоколь теплый пол по грунту, Первый этаж теплый пол + радиаторы, второй этаж- радиаторы. Чердак неотапливаемый, холодный. Дымохода нет, планировал коаксиальный дымоход.
    1 вариант.
    Предположительно планирую 2 настенных котла Пантера 25 КТО с коакс. дымоходом (один на отопление ТП и радиаторы на 1 и 2 этаже, второй на ГСВ)+ бойлер косвенного нагрева
    2 вариант.
    Медведь 50 KLZ с турбонасадкой на ГСВ и отопление.
    3 вариант (не по этой теме, и всё равно напишу)
    Vaillant ecoTEC plus VU OE или Vaillant TURBO PRO VU 45-65 кВт
    Настенный конденсационный одноконтурный котёл+ бойлер косвенного нагрева
    Что скажете, хватит тепла от котлов? Какой из котлов выбрать?
  6. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
  7. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    @Vaillant GR, прошу прокомментировать мой выбор.
    Есть дом 330 кв. м. (всё: 2 этажа и цоколь, будет отапливаться). Пирог стены такой: ГСБ 375 мм+воздушная прослойка 40мм+облицовка керам. кирпич 120мм. Цоколь теплый пол по грунту, Цоколь-теплый пол, Первый этаж теплый пол + радиаторы, второй этаж- радиаторы. Чердак неотапливаемый, холодный. Дымохода нет, планировал коаксиальный дымоход.
    1 вариант.
    2 вариант.
    Какой вариант будет более экономный по капиталовложениям, не за счет потери эффективности системы. Немаловажен и вопрос КПД оборудования. Изначально рассматривал систему с конденсационным котлом..., но из-за дороговизны в обслуживании и проблем с зап. частями и ТО в нашем регионе думаю над вариантами Протерма.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сперва определитесь с возможностью этого варианта, а именно узнайте у вас в Липецке есть специалисты знающие конденсационные котлы и конкретно эти. В ином случае разочарование и от цены и от покупки.
  9. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    молчат специалисты, никто не отвечает. Может кто растолкует все таки логику работы котла с комнатными термостатами?
  10. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Такие специалисты есть.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Великолепно. Жаль одно, выбор не уменьшился.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конденсационники дорогие котлы, но если для Вас
    то у них очень высокий КПД до 98% (бред о 106 или 108 % сразу категорически игнорируем)
    Но вы в данном выборе противоречите сами себе. И экономичный по капиталовложениям и КПД важен. Надо что-то одно выбрать как главный пункт, который определит ваш выбор.
    Неконденсационные котлы настенные типа
    имеют в среднем КПД 88-93%.
    Чугунные напольники типа
    в среднем 86-92%
    Так что не такая и большая разница с конденсационниками.
  13. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    ОК.
    Волнует вопрос, если я установлю Медведь 50 KLZ и к нему ПОЛУТурбо, не будет ли проблем со стеной по выс. температуре при отводе отработанных газов через стену (по аналогии с коаксиальным дымоходом), понимая, что котел не конденсационный (это у него выхлоп "холодный"). Тащить нерж. сендвич-дымоход диам. 180/300 выше крыши 12 м не хочу! Что можно придумать?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Соблюдаете зазор если стена деревянная и изолируете термостойким материалом. Или пропускаете через гильзу.
    В общем так прочтите здеся https://www.forumhouse.ru/threads/267688/
  15. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Изучу, спасибо.
    Ранее видел только коаксиалы из различного пластика для конденсационников, а существуют ли в природе из металла для традиционных котлов с выской темп. дымовых газов?
