Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как правило твердотопливные котлы. У них температура дымовых газов может доходить до 600 градусов.
    У газовых напольных котлов до 200 градусов и это не считается высокой температурой.
    Да. Для настенных газовых неконденсационных котлов с закрытой камерой сгорания (с вентилятором, т. е. принудительной системой дымоудаления) применяются металлические дымоходы и коаксиальные (соосные 60/100 или 80/125) и раздельные (так называемые "штаны" 80х80).
    Коаксиальные дымоходы для конденсационных котлов, как правило делаются из:
    полимера наружная труба 100 мм,
    а из металла внутренняя 60 мм.
    Но бывает, что и внутреннюю делают из полимера (например PPS)
    Материал который при этом применяют это:
    1. PVC- поливинилхлорид;
    2. PPS- полифениленсульфид;
    3. Al - алюминий.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы остановите свой выбор на
    , то от турбонасадки проложите трассу дымоудаления металлическими трубами диаметром 80 мм через стену.
    Т. е. трубами от комплекта для раздельной системы дымоудаления 80Х80. Они продаются у любого производителя отдельно, как дополнительные элементы.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ща только сформулирую правильно свой спич и попробую ответить.
  4. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    давайте, не мне одному интересно
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Semen439, какой пост ответа требует?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Работает.
    Будет.
    И без "умного" работает.
    Такая же как по температуре воды, только в этом случае, по температуре комнаты.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот этот. Вэлли братан помоги! Пропадаю я. :faq:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ответил уже.
  9. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    ...и последний вопрос: Какая должна быть под ЭТОТ котел вентиляция? Сейчас под котельную (в цокольном этаже) отвожу L=4м, B=2м, H=3м. Есть проём в цоколе под окно 1Х1 м.
    Предполагаю разделить его перегородкой из кирпича и получить в итоге окно и вытяжную вентиляцию диам. 180мм.,а на улице к ней приделать трубу небольшой длины, что бы газовики не придирались (где-то на форуме читал, что за это могут "зацепиться" и не дать Акт ввода, как то так...)
    Гуру, что скажете?
  10. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Здравствуйте.
    Вчера закончили монтаж отопления на основе KLZ 20. Заполнили систему, подняли давление примерно до 2, 7 Атм. При поднятии давления сработал предохранительный клапан ГВС. Я так понимаю, что у него максимум 6 Атм. Поехал, купил монометр, измерил давление в водопроводе - примерно 3,6 Атм.
    Почему мог сработать клапан? Бракованный? Или еще что то.
    Находил, где то отрывки информации по поводу расширительных бачков и их настройки. Может это быть из-за того что расширительный бак ГВС неправильно настроен?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kluben, у Вас сплошная каша. Давайте по порядку:
    О каком контуре говорим, отопления или ГВС?
  12. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Прошу прощения. Давление 2,7 Атм подняли в контуре отопления. Потом начали заполнять контур ГВС и сработал клапан сброса давления ГВС (который сзади котла)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тот который шел отдельно и который Вы поставили на входе хол. воды в бойлер?
  14. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    А он разве не идет в комплекте?
  15. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    @ВэллИ, добрый день! Давайте разберемся дальше. Поставил температуру 60 по отоплению по воде, котел нагревает до 65 примерно и отключает горелку, работает насос, пока не упадет температура воды. Затем снова включается горелка и так цикл за циклом, пока не срабатывает обычный комнатный термостат и не отключает котел в режим ожидания.
    По выше описанной логике котел должен и так убавить пламя при подходе воды к 60 градусам? Так что применение умного термостат еще сильнее "удушит" пламя при подходе комнатной температуры к заданному значению? В чем фишка установки "умного" термостата? Я не прикалываюсь над Вами, просто для себя хочу уяснить - прикупить "умный" термостат или нет?
    Наблюдал за счетчиком газа с момента включения котла и до момента отключения по температуре воды - не заметил разницы по скорости вращения... не увидел модуляции в действии...
