Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Добрый!
    Сейчас выбираю систему и котельную.
    Дом 330 из теплой керамики+облицовка в пол кирпича. толщина стен 52см + облицовка.
    дом 4 уровня - цоколь, 2 этажа и мансарда. в доме планируются теплые полы и радиаторы.
    к дому пристроена - терраса 40 квм (3 стороны будут застеклены, отопление 2 контура теплого пола).
    также к дому пристроен гараж 130 кв (примыкает, отопление подразумевается радиаторами, из теплой керамики).
    итого около 600 кв весь комплекс.
    отопление магистральный газ.
    однако, пока его нет хотел бы вкрячить в котельную 12 кВт электрический котел, который позволил бы следующей зимой делать отделку (в случае если газа не будет)-потом он будет выполнять функцию резервного котла.
    В этой связи думаю о варианте:
    1. Котел Протерм медведь 50 Klom - с терморегулятором
    SALUS RT500RF http://www.ebay.com/itm/SALUS-5-2-7-DAY-PROGRAMMABLE-DIGITAL-WIRELESS-ROOM-THERMOSTAT-RT500-RF-STAT-/400586995708?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item5d44d877fc
    2. БКН Протерм 200 л
    3. собственно электрокотел Протерм.
    энергонезависимость не нужна - т. к. в моем доме вряли сможет прокачать систему без насосов. да и генератор есть.
    собственно, вот вопрос - не могу понять, чем лучше Протерм в сравнении с тем же Будерусом.
    ИЗ плюсов вижу:
    - он проще и "дубовее" и нет сложной автоматики,
    - дешевле.
    НО первый плюс - будерус то немец всеже, а второй плюс - не настолько он дешевле. т. е. разница на системе будет около 50 тр. в масштабах трат на стройку - это ничто. 100 пачек роквулла для утепления крыши моего гаража.
    мне интересно мнение именно продвиженцев бренда.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @androa, добрый день!
    1. TurboTEC pro VUW (исполнение mini) на Российском рынке не представлены, по ним не консультируем. Обращайтесь в техподдержку в Украине.
    2. Функция горячего старта. Принцип работы:
    Горелка включается при понижении температуры в первичном контуре на 30 °С ниже заданной температуры ГВС. Горелка выключается, когда температура достигнет разницы 10 °С ниже заданной температуры ГВС.
    Символ ECO появится на дисплее когда заданная температура ГВС будет ниже 50 °С
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @barmenson,
    Не имею полномочий сравнивать.https://www.forumhouse.ru/threads/186731/page-622#post-7562998
    Protherm входит в Vaillant Group (Германия). Завод в Словакии, но все под контролем немцев. Так что Protherm тоже отчасти немец, если для Вас это показатель качества.
  4. Andrey1976
    Andrey1976
    Andrey1976
    Добрый день,
    вы не могли бы подсказать - у меня бойлер PROTHERM B200S с магниевым электродом, начали устанавливать, возник вопрос.
    На самом верху резервуара расположен клапан диаметром если не ошибаюсь 3/4 пластиковый с резьбой, длиной около 5 см, в инструкции помечен как RC (рециркуляция). Для чего он нужен, что к нему подключается ?
    Буду очень признателен за подробные пояснения, если это возможно.
  5. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Добрый день. У меня котел Proterm Pantera с горелкой на баллонный газ. При холодном пуске появляется сильное гудение. Как антифриз прогревается гудение проходит совсем. В чем может быть причина?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У холодного и горячего антифриза разные характеристики. Таким образом, пока антифриз холодный, может наблюдаться гудение.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Andrey1976, доброе утро!
    Этот патрубок соединяется с линией ГВС - рециркуляция ГВС.
  8. Lcvet
    Lcvet
    Lcvet
    {Protherm} Подскажите, пожалуйста, какая специфика подключения бойлера Protherm B100S к энергонезависимому TLO медведь?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Lcvet, что Вы подразумеваете под спецификой?
  10. Lcvet
    Lcvet
    Lcvet
    Вода в змеевике бойлера, видимо, движется принудительно, а система отопления подразумевается с ЕЦ, это полностью независимые циклы?
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Lcvet, если Вы будете подключать бойлер по схеме с питающим насосом, котел перестает быть энергонезависимым, меняется плата, добавляются насосы. Если через 3х-ходовой клапан - нужен будет один насос, опять же система перестает быть энергонезависимой.
  12. Lcvet
    Lcvet
    Lcvet
    То есть система отопления должна быть смонтирована на постоянную работу от насоса, либо она работает с насосом только когда включен бойлер, а выключили бойлер - и можно без насоса?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Lcvet, да. Если есть риски отключения эл энергии, следовательно, будет необходимо оставить самотёчную циркуляцию, при подключении котла к системе отопления необходимо использовать трубы размером 6/4".
    @Lcvet, Вы в курсе, что подключение должен проводить сертифицированный специалист?
  14. Lcvet
    Lcvet
    Lcvet
    Спасибо. По моим вопросам Вы, наверное, испугались, что такой "специалист" как я полезет сам подключать бойлер. Нам сейчас просто надо утвердить проект газификации, решить. что у нас возможно, для отдельного водонагревателя не хватает дымохода. Бригаду нашли, но не уверена, что им понравится, если скажем, чтобы трубы и радиаторы смонтировали, а котел будет подключать кто-то другой. Это вообще практикуется?
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Lcvet, не испугался, просто предостерегаю.
    Это нормальная ситуация.
