Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    F-28 на Гепарде, достало уже, как бороться без замены клапана?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Никак. Цепляйте манометр, смотрите давление на горелку при запуске котла. Цифры сюда.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Ноль, нуль, зеро! Ваабще не открывает, до этого разбирал, выставлял давление 52 и 53 кодом, чистил, смазывал, заусенцы со штока убрал. Все!,
    -4500 из семейного бюджета заказчика... Каждый второй котел начал страдать такой фигнёй.Штото с Протермом стало не так...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Sakov01, у нас было в начале. Счас все стихло. Все работает нормально. Попробуйте заменить клапан. Напряжение подается?
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Напряжение есть, буду менять клапан
  6. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Разобрал бойлер, не понял как вместо термостата поставить датчик, а когда открутил термостат и достал его орган чуства-стало всё понятно :)
  7. ignat100
    ignat100
    ignat100
    Тюмень
    Добрый день. Выбираю себе в новый дом газовый котел, дом-150 кв. м., один этаж, стена-400мм. керамзитоблоки+100мм ПСБ25+керамический кирпич. Теплые полы-130 кв. м.+радиаторы. Выбор сузился до медведя klz с турбонасадкой, только какую мощность котла брать 30 или 20кВт?
