Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    А можно вместо клапана к бойлеру поставить расширительный бак?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Borisoff1, поясните, пожалуйста, как это - вместо клапана расширительный бак?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vaillant GR, Алексей, я перенес уже туда.
  5. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Добрый день.
    Котел Protherm гепард 23MTV. Теплоноситель антифриз + около 20% вода (из подпитки). Эксплуатируется с осени 2013 года.
    Иногда возникает гул в котле. Лечится увеличением скорости насосов на обратке.
    Это кавитация? Что можете рекомендовать?
  6. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    5 контуров, 4 насоса
  7. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Установлен коллектор. При увеличение температуру через панель управления Thermolink P, например, с +20 на +24.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @mavix, добрый вечер!
    В каком режиме - ГВС или отопление - происходит гул? При какой температуре на подаче?
  10. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Добрый,
    При отопление, температура антифриза около 60 градусов
  11. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Пересмотрел свою видеозапись на котле 49 градусов.
  12. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @mavix, извините, пожалуйста, за ожидание!
    Форс-мажоры у всех случаются, даже у консультантов Vaillant;)
    По описанным симптомам складывается впечатление, что есть ошибки в СО. Попробуйте отключить насосы на контурах и включить котел. Тем самым мы определим, проблема в котле или в СО.
  14. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Ошибки в СО (система отопления) вы меня пугаете, что за ошибки ?
    Насосы отключить по питанию или убрать из системы?
    Повторюсь, гул пропадает если увеличить скорость насосов.
  15. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
