Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @mavix, не хотел Вас напугать :)
    Вот с фото и надо было начинать - Вам перед коллектором нужно ставить гидроразделитель. Без него насосы СО передавливают котловой насос - отсюда гул.
  2. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Может наоборот, не додавливают? А коллектор не выступает в роли гидроразделителя?
    Насосы на мин. скорости с увеличением скорости гул пропадает.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @mavix, не суть. Коллектор в данном случае не выступает в роли гидроразделителя.
  4. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Добрый день!
    Стою перед выбором газового котла. Нужно отопление и горячая вода
    Дом около 165 квадратов. Прочитал, что есть формула площадь делённая на 10 и плюс 30%. У меня получается 165/10*1,3=21,45
    Подскажите по протерм, что мне подойдет?
    И еще вопрос - есть ведь котлы с выбросом вбок, т. е. не надо делать дымохода огромного и выброс происходит сразу вбок через стенку?
    У вас такие есть?
    Еще вопрос - надо ли ставить бойлер? Что он дает?
    И еще момент - бывает, что отключают электричество - все это будет работать без него или всем нужно эл-во?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    https://www.protherm.ru/produkcya/nastennaye-gazovie-kotly/gepard/
    В общем при закрытой камере сгорания.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Zebra123, прежде чем отвечать, начну с уточнений.
    Укажите, пожалуйста, какой водоразбор планируется - сколько человек, сколько точек разбора (душ/ванна, кухня, бассейн и тд) - идеально - примерный расход воды ГВС :)
    Электричество отключают надолго, часто?
  7. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Добрый вечер.
    В котле Panther 25KTV v. 19, 2012 г. в. присутствует мод тестирования P. 04 - что это?
    Сервисная инструкция 2010 г. об этом не содержит информации.
    Где можно о нём почитать?
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Котел Рысь работает с 2008 года. Каков срок службы такого котла и возможно ли к нему подключить бойлер косвенного нагрева?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё правильно, а если хотите узнать подробно в чём недочёт вашей системы, смотрите статью "Котельные модули быстрого монтажа" журнал СОК №9 Сентябрь 2013г. Тут написано о первичных и вторичных кольцах, что вы по сути и делали, но не замкнув перемычкой коллектор, вы не получили первичного кольца. Тогда надо было ставить гидравлический разделитель. Вы не учли, что в вашей схеме без гидровыравнивателя при работе одновременно даже двух насосов на вторичных кольцах (контурах) их суммарная производительность превышает производительность насоса котла. Последствия неотвратимы.
  10. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @Vaillant GR, Добрый день!
    Дома два с/у, но это не из-за кол-ва народа а просто для удобства, т. к. два этажа.
    Водоразбор рассчитываем на 2-4 человек, два из которых взрослые
    Вот как-то так. Порекомендуйте плз конкретные модели
  11. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    @Ortodox, @Vaillant GR, спасибо. Сейчас изучу. За выходные гулов не было.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Дмитр001, добрый вечер! P. 04 не используется, поэтому его нет в инструкции.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @АЛогинов, добрый вечер! При указанных производителем условиях эксплуатации - порядка 10 лет (опять же указывает производитель).
    Protherm не предусматривает возможность подключения БКН к Рыси. Если Вы решите попробовать - под свою ответственность.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Zebra123, добрый вечер!
    Скажите, пожалуйста,
    Под с/у что понимается?
  15. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Хм... пошёл включать...
