Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Исходные данные: котёл в режиме антициклирования d. 02 - 50 (на момент включения P. 04 оставалось минут 10); d. 01-15; d. 02-2; d. 18-0; d. 85-11; d. 00-15
    Нажимаю одновременно mode и "+" у симбола отопления, через 3с. на табло появляется P. 04-On, сразу включается насос, вентилятор и котёл на максимальную мощность (т.е. на бОльшее значение из d. 85 и d. 00), при этом d. 67 продолжает отсчитывать оставшееся время антициклирования.
    Не дождавшись самопроизвольных каких переключений, выбираю параметр P. 04-OFF. Горелка гаснет, вентилятор выключается, насос продолжает работать до очередного запуска по снижению температуры СО. Далее по расписанию: нагрев, выбег вентилятора, выбег насоса, режим антициклирования.
    При этом на табло остаётся Мод тестирования, т. е. никакие комбинации клавиш не выводят котёл из этого режима и по истечении 15 минут (как в инструкции описано) из этого режима котёл не выходит.
    Решается только кнопкой reset.
    Может всё-таки есть инструкция на этот котёл, реально отражающая его содержимое?
  2. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @Vaillant GR, получается, одна душевая кабина, одна ванна, два унитаза две раковины
    Электричество сами понимаете, могут на час а в принципе могут и на день...
  3. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Добрый день.
    Можно подключить к котлу Protherm гепард 23 MTV с установленной панелью Thermolink P gsm модуль управления отоплением?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Zebra123, добрый день!
    По мощности и водоразбору Вам подойдут
    • газовые, настенные, двухконтурные (отопление+ГВС), электрозависимые, с закрытой камерой сгорания (возможен отвод компонентов горения вбок через стену)
    Гепард 23 MTV, Пантера 25 KTV, Тигр 24 KTZ,
    • газовые, напольные, с открытой камерой сгорания, для ГВС дополнительно требуется бойлер
    Медведь 30 TLO - электронезависимый
    Медведи 30 PLO/KLOM/KLZ - электрозависимые, можно установить (дополнительно) надставку "Полутурбо", что даст возможность отвести компоненты горения вбок через стену, но она работает от электричества.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @mavix, добрый день! Технически - можно. Но компания Protherm не выпускает данную продукцию. Продукцию сторонних производителей можете устанавливать под свою ответственность.
  6. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @Vaillant GR, а в чем отличие этих трех Гепард 23 MTV, Пантера 25 KTV, Тигр 24 KTZ, ?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Zebra123, Пантера немного мощнее Гепарда (и по отоплению, и по ГВС) + у нее другая панель управления. Тигр имеет встроенный 45ти литровый накопительный бойлер, что увеличивает максимальный расход ГВС. Подробнее можете посмотреть в каталоге https://www.protherm.ru/stepone/data/downloads_sd/04/00/00/protherm-katalog-2013-march.pdf.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Дмитр001, я уточняю этот вопрос. Никогда с этим не сталкивался. Обычно P. 04 по умолчанию off.
  9. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    @Vaillant GR, вопрос по характеристикам насоса с сайта:
    https://www.protherm.ru/stepone/data/downloads_sd/08/00/00/gepard-user-manual.pdf
    Давление рекомендуется поддерживать в диапазоне от 1,2 до 2 баров (стр.13 п. 8.7), а на графике характеристики насоса (стр.28) указана шкала в мбар от 0 до 600 (1бар=1000мбар).
    Как определить расход воды через систему отопления?
  10. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @Vaillant GR, а подскажите пож-та, если брать
    Protherm Тигр 24КТZ сколько будет стоить установка, обслуживание, как часто, что ломается и сколько все это стоит?..
  11. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    А как мне убедится в том, что при установленном гидравлическом разделителе теплоноситель будет переходить из первичного кольца во-вторичное и обратно, а не будет циркулировать просто в перво и во-втором кольце?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    При помощи насосов в контурах
  13. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    а подключать по ebus шине? куда подключен сейчас Thermolink P. Т. е. одновременно нельзя использовать Thermolink P и gsm модуль?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @mavix, простите, но это уже вопрос не по моей части, я не имею права консультировать, как подключать стороннее оборудование. Надеюсь на понимание.
    В данном вопросе Вам. возможно, поможет сервис, может быть даже и гарантию оставят.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Zebra123, по этим вопросам обратитесь, пожалуйста, к продавцам и сервисменам в вашем регионе. Информация о них есть на нашем сайте в разделе "Где купить"
