Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Vaillant GR,
    Добрый день!
    Возник вопрос, с чем связано ограничение по объему теплоносителя в системе отопления при использовании котла Protherm Рысь (70 л.)?
    Если систем собрана из стальных труб и чугунных радиаторов (работает без нареканий несколько лет) на площади 180 кв. м., уж явно с превышением предельного объема теплоносителя, то каких проблем ждать?
    Здесь обсуждается этот вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/228993/page-61#post-7996058
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @АЛогинов, добрый день!
    Это обусловлено емкостью расширительного бака в котле (5 л.).
  3. Avtom77
    Avtom77
    Avtom77
    Удмуртия
    Добрый день, возник такой же вопрос, к Пантере 25 КТО какой можно подключить регулятор, проблема в том, что котел греет СО+ теплые полы (подключены через терморегулятор с отдельным насосом), сейчас взял для тестирования Protherm Instat Plus
    когда он вык. котел, то насос по теплым полам гонит холодную воду. Хочется чтобы в ночное время температура теплоносителя в котле понижалась на 5 градусов, будет понижаться температура в доме и теплый пол не будет остывать.
  4. Avtom77
    Avtom77
    Avtom77
    Удмуртия
    @Vaillant GR, Добрый день, термоновским регулятором РТ59Х к Пантере 25 КТО можно поставить, или есть альтернатива?
    P. S. смотреть ворос выше^
  5. Avtom77
    Avtom77
    Avtom77
    Удмуртия
    [quote="Vaillant GR,
    Добрый вечер, звонил в термонову сказали, что возможно не подходит платы у них итальянские.,жду ответ от Вас. Еще вопрос: Thermolink Lux " Программируемый комнатный термостат Thermolink LUX служит для управления отопительной или охладительной системой в зависимости от комнатной температуры, от установленной отопительной или охладительной программы и в том случае, если подсоединен наружный датчик, в зависимости от наружной температуры. Комнатный термостат в то же время управляет подготовкой горячей воды в зависимости от установленной программы. Комплект комнатного регулятора Thermolink LUX состоит из комнатного термостата и сборника-приемника, который можно установить непосредственно в корпусе котла". "Хочется чтобы в ночное время температура теплоносителя в котле понижалась на 5 градусов, а утром повышать. Будет понижаться температура в доме и теплый пол не будет остывать". Сможет регулировать?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Avtom77, шрифт не укрупняйте, у Алексея хорошее зрение. :):hello:
  7. Avtom77
    Avtom77
    Avtom77
    Удмуртия
    сори, копировал и вставлял так получилось.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Avtom77, добрый день!
    Извините за ожидание!
    Protherm Instat Plus вполне справится с Вашей задачей (Программируемый регулятор с недельной и дневной программой позволяет установить до 6 разных интервалов времени в течение одного дня. В эти интервалы времени можно задать любую температуру из допустимого диапазона температур)
    Thermolink Lux также сможет регулировать по дням недели и временным отрезкам.
    Пантера не будет управляться регулятором стороннего производителя, если подключить по шине eBus.
  9. grstr
    grstr
    grstr
    Стерлитамак
    Добрый день. В каком магазине в Уфе можно приобрести комнатный терморегулятор для "Медведь-KLZ30".
    Или через интернет-магазин?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @grstr, добрый день!
    Смотрите в разделе "Где купить" на российском сайте Protherm.
  11. Avtom77
    Avtom77
    Avtom77
    Удмуртия
    Добрый день, мне нужно, чтобы не выключ. котел, а уменьшал температуру теплоносителя в котле: пример: с65 до 61 в ночное время, Thermolink Lux сможет это сделать, или так же просто как Protherm Instat Plus выкл. котел при набранной температуре в комнате?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Avtom77, Thermolink Lux подключается по eBus, он будет регулировать мощность котла.
  13. Avtom77
    Avtom77
    Avtom77
    Удмуртия
    Спасибо, а ссылку на инструкцию и примерную цену можно, и где его купить, у нас в регионе о таком не слышали.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Avtom77, к сожалению, в России он не представлен. Можете ознакомиться с ним на сайте protherm. eu. Насчет цены и где купить не подскажу.
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Vaillant GR,
    Добрый день!
    В руководстве по эксплуатации бойлера косвенного нагрева указано на то, что водопроводная вода в нем нагревается за счет отопительной воды.
    Как можно будет использовать для подготовки горячей воды этот бойлер летом, когда отопление будет отключено?
    Где необходимо размещать такой бойлер: в котельной (пять метров трасса ГВС) либо в непосредственной близости от точек водоразбора (санузел) с тем, чтобы не было перерыва в подаче ГВС? Технически второй вариант возможен?
