Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Взял 125-е резиновые колеса, и болтов нержавеющих к ним. На меньших колесах будет дребезжать на мелкой плитке, полагаю. Надеюсь, кузов выдержит нагрузку и не промнется... Вроде крепкий, с виду хотя бы.
  2. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Кстати кроме колёс возможно применение резиновых передних опор, мне на ум пришли например толстые поручни из метро, из низ или подобного найденного на свалке можно сделать насадки которые не будут царапать...
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Да, я уже видел фотки и резина есть (есть остатки 4мм резины от дренажа). Но сомневаюсь, что эта конструкция поползет на неровной пористой плитке, пусть даже в мороз. Сопротивления много.
    С тем же успехом можно снять встроенные лыжи и заменить их на фанерные, либо на пластиковые, напечатанные на 3д принтере, эффект, на мой взгляд, будет примерно тот же. Единственное, что действительно имеет смысл - попытаться вместо этих лыж поставить боковые колеса той же толщины, что и сами лыжи. Но, боюсь что такая конструкция без подшипника долго не проживет, а подшипник быстро будет ушатан.
  4. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Тогда да, снимаем лыжи и в те отверстия кронштейны с колёсами...
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Да, думал уже и так.
    Тут проблема в другом.
    Боковое колесо будет крепится на ось, перпендикулярную боковой плоскости ковша. Если просто повесить колесо на болт, прикрученный к боковине, то рано или поздно, этот болт выгнет боковую стенку ковша, а колесо "завалится" и начнет тереться о ковш (это в лучшем случае, в худшем выгнутая стенка ковша начнет бить по ротору). Поэтому от такой идеи я быстро отказался.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Noobeum, позади ковша колёса ставьте такого типа 328851611_w640_h640_koleso-sinyaya-rezina.jpg
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да я ему ссылочки конкретные предлагал по реальной испытанной конструкции, но он то ли проглядел их, то ли недочитал.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я тоже не увидел по твоей ссылке. Пожалел, что раньше не переставил на колеса.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот такие посты по ссылкам открываются?
    Ну, вот тебе ещё.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21394893/
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    За ковшом лучше ставить.
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Видел же. Я ж написал: там колеса маловаты, на моей плитке скакать будут, боюсь. Поэтому и взял больше сами колеса. Крепить собираюсь похожим образом, но еще не знаю выйдет или нет.
    Тоже думал одно время взять поворотные, но с ними другая морока. Их надо креить на горизонтальную площадку. Если крепить их к ковшу (который ни разу не горизонтален), то при поднятии ковша колеса будут разворачиваться обратно вниз и мешать опусканию ковша.
    А чтобы крепить их на горизонтальную площадку, эту площадку еще намутить нужно...
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А чего там сложного "мутить"-то? Нужна лишь пластина, которая ставится вместо того колёса, что по ссылкам. Одна группа отверстий - для крепления пластины к ковшу, а вторая группа отверстий - для крепления колеса к пластине. Та пластина, согнутая под углом примерно 120 градусов, будет играть роль переходника.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Noobeum, если к боковинам ковша собираетесь крепит, то будут только мешать и сопротивляться движению в снегу.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    выйдет! мы в Вас верим! :super:
  15. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    Уважаемые. Никто больше не интересовался блокировкой дифференциала? А если привод поставить от гусеничного?
