Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Object
    Object
    Object
    Не очень понятно. Ну да, лучше бы секции не цепляли одна другую и вращались каждая сама по себе.
    Ну а если уж цепляют, то почему рабочая не продолжает вращать срезанную?
    Нагрузка на оставшиеся пальцы? Но у меня ковш 77 см и все на 2-х болтах
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А Вы не учитываете что в одной секции застряла дюймовая труба или кирпич:)]. Поэтому и срезает все остальные пальцы.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    На фото шнеков видно что два шнека лишние. Китайцы перестарались. Нет, немцы конечно! Балбесы. Что с них возьмешь.
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Совершенно правильно! Торопиться не надо Михаил!
  5. Object
    Object
    Object
    Понятно.
  6. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Всем доброй ночи уже)
    У меня ещё морозцем не подхватило, но почистил сегодня быстрее, хотя и проваливаются, но уже лучше, наст начал опразовываться и чистить легче, на все потратил 3часа,100метров дороги, площадка и часть дорожек, дальше уже не стал, боюсь соседи начнут жаловаться, машинка не из тихих.
    Опыт управления приходит, со временем все быстрее будет.
    По движку, сегодня был в экзисте, ну и заодно цепанул новую свечу ngk bpr6e, свеча понтовая, Франция, уплотнительная шайба подгибается под форму движка, в общем песня, но прихода НЕТ! Нету толка, обороты без подсоса плавают, Посмотрел,"автоподстройшик оборотов при нагрузке", как ненормальный начинает туда сюда обороты кидать, так вот, меня сейчас посетила мысль, а не может быть такого что привод на колёса,даёт какую-то не нормальную нагрузку на движка и он начинает скидывать обороты, подстройщик их повышает, движок прокручивает, ему легко и тут снова нагрузка и так они тудынь сюдынь обороты Кидают, фотки свечки за кину
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, не может:no:. Это неисправность в подаче или карбюраторе (Олегыч Вам уже писал по-моему).
    Еще можете попробовать снять крышку бензобака, и поработать немного без нее. Может создается вакуум в топливной системе :faq:.
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Dostoewskiy, Чет у меня сейчас мысля пришла (вспомнил!). На регуляторе оборотов есть длинная тонкая пружинка. Цепляется она двумя крючками и находится постоянно в натянутом состоянии. Она отвечает за своевременное открытие заслонки (Это Я так думаю!). Просто у меня была подобная хрень с оборотами. Китайцы топливный шланг не так поставили и он периодически поджимал эту пружину вместе с тягой. Вылечил просто- шланг от бака пропустил снизу от пружины.
  9. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Но от мысли их сделать отказываться не буду;). Ближе к весне все равно понадобятся. Наша погода не предсказуема. Как в этом году было. Днем солнце- плюсовая температура, ручьи потекли, а ночью как намелооооо. Мой товарищ, из соседней деревни, на МТЗешке с отвалом неделю не мог проехать.
  10. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Завтра ещё посмотрю, гляну карбюратор, заменю мож трубку, в общем гляну, фотки попытаюсь ещё загрузить, инет вялый хоть убей, в городе 20мегабит даёт,а тут то густо то пусто, ещё и снег пошёл:)
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Может на самом деле они и лишние. Но инженеры, видимо, исходили из того, что более плотный снег будет резаться (дробиться) плавнее, мягче. А значит и нагрузка на двигатель и все остальные узлы будет меньше. А количество срезных? Так им проще набрать необходимую ширину чем одним блоком ставить + унификация ножей. Они деньги умеют считать! :)]
  12. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    IMG_20131208_010951.jpg 20131208_001005.jpg 20131208_001037.jpg 20131208_000747.jpg Единственно непонятно откуда на керамической части тёмный налет. на первых двух слева ngk а справа родная, на третьей наоборот.
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Так от подсоса, смесь немного переобогащённая получается.
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Слушай, вроде ты писал, что закрепил трос выброса, чтоб движок его не сжёг. А куда закрепил, уж не на управление газом, я тоже порывался туда закрепить. Может в этом проблема оборотов?
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Я, ТаК ДуМаЮ! :) Не полное сгорание смеси. Это сажа. Поступает много бензина и он не "полностью" сгорает. Точнее, сгорает не стой температурой из-за недостатка воздуха - следовательно образуется сажа. Это результат прикрытой заслонки (подсоса).
