Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Dimon015
    Dimon015
    Dimon015
    ну для этого наверное люди и спросили что за двигатель...да фото проводов...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    эти люди уже подивились на китайца косящего под англичанина...
    флаг Вам в руки..барабан на шею:aga:
  3. valladares
    valladares
    valladares
    Доброго времени суток!
    Прошу о помощи, но сразу предупреждаю, что с техникой далеко не на ты.
    Есть снегоочиститель Champion St1170e. Два года стоял на приколе. При попытках запуститься долго отказывался, завёлся на две секунды и все.
    1. Заменил масло.
    2. Заменил свечу.
    3. Залил бензин (старого оставалось совсем немного).
    4. Тёплого гаража нет, накрыл и прогорел тепловой пушкой, на улице - 15.
    Попытка завестись - не помогает.
    Думал слить бензин и залить новый. По инструкции открутил болт сливного отверстия, открываю рычаг топливного бака, но ничего не льётся. Там что-то про какой-то стакан отстойника написано, но хоть убейте не понимаю о чем речь.
    Грешу на бензин, другой причины не вижу.
    Снег валит, очень нужен механический зверь! Заранее всем спасибо.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Даже плохой бензин должен литься. Если он не льётся - значит нужно проверить весь его путь. Для этого снимите бензошланг с карбюратора и откройте бензокран на бензобаке. Из бензошланга должен политься бензин.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Ручная закачка бензина работает? Такая красная резиновая "кнопка" на корпусе черного воздушного фильтра. Надо ею накачать бензина в карбюратор. Желательно, конечно, не перелить.
    Лично я сужу о том, что бензин пошёл в цилиндр, если при попытках запуска двигателя из выхлопа начинает вонять бензином. Это значит, что бенз точно поступает.
    Да, кстати! У меня было такое, что в бензиновом шланге была просто воздушная пробка.
    Тут самое простое: набраться смелости, открутить крышку бензобака, прислониться ртом к горловине и туда подуть. То есть, протолкнуть бензин через шланг.
  6. valladares
    valladares
    valladares
    После долгих попыток отогнал к знакомому механику. Оказалось забит карбюратор, почистил и теперь все работает.
    Возьму теперь за правило после окончания сезона сливать бензин.
    Всем кто откликнулся большое спасибо!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В инструкции по эксплуатации, про слив после окончания сезона, для кого написано это? :) теперь учёный жизнью... :super:
  8. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Парни, как вам в целом сей агрегат на гуслях? Вот думаю что прикупить в частный дом с постоянным проживанием? Опыта пользования нет совсем.
    Нужен СУ в частный дом, чистим площадку 20*5 м перед домом и гаражами. Но снег можно только в одну сторону кидать (короткая сторона прямоугольника). Поэтому придётся перекидывать снег пару раз. Плюс дорожки по участку (там есть место для выброса)
    А также подъездную дорогу чистим около 100 метров длиной. Там такая же проблема, половина дороги зажата двумя заборами и сначала нужно перед собой накидывать и перекидывать снег.
    Не избыточен ли чемпион 1170е на гуслях под данные цели?
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вам будет проще найти владельцев на этой ветке
    Выбор СУ на гусеничном ходу
  10. Mld84
    Mld84
    Mld84
    Ребят, всем привет!
    Имеется агрегат stt1170e. На 3 сезон есть ощущение что проскальзывает ремень привода хода. По фоткам осмотрел - вроде зубчатый. Как же он тогда проскальзывает то?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте сначала отрегулировать натяжением ролика, если есть подозрение, что он проскальзывает, зубки не слизал? Проверьте...
  12. Mld84
    Mld84
    Mld84
    О, там натяжной ролик есть) Не знал. В выходные приеду на дачу, гляну. Сейчас хочу понять в принципе какие варианты у меня есть. Я думаю что подтяжки хватит, ибо проскальзывать начинает после 3 часов работы. На холодную снежик прекрасно бегает. Для подтяжки спец инструмент нужен? Ремень сбоку находится? (я честно, за 3 года ни разу не разбирал)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откроете пластиковую защиту ремней и сами всё увидите...
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смотря сколько снега в сезон убирать. снег можно и в забор кидать и через забор кидать, но на 50 метров переваливать, это перебор для любого снегоуборщика, проще трактор искать. Дорогу для проезда одной машины придется чистить за 4-5 проходов, площадку и садовые проходы вполне хватит. Но у гусеничного чемпиона клиренс всего 60 мм. Если на дороге успеют накатать колеи, то под небольшим наклоном ковш будет цеплять за твердый снег и его будет слегка разворачивать.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А может быть, это проскальзывает не ремень (тем более, что он зубчатый), а фрикционный ролик по диску? К примеру, из-за попадания снега?
