Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Вы правы, тоже думал об этом. Я сам моторист и по механике работаю плотно и знаю что китайские болтики веселого серебристого цвета что продаются в любых хозтоварах сделаны из самого некачественногог металла, намедни один из моих товарищей самодельную теплицу собирал так эти болтики ломались на ура от легкого нажима... Вот тоже думаю попробовать...
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Отчего же?
    ST 430T.
  3. Vista_gt
    Vista_gt
    Vista_gt
    Подскажите аналоги ремни на шнек чемпион st1170e ?
    Или только оригинал чемпионовский ставить? Че то дороговато стоят они от 1500р за штуку, 3000 за пару кусков резины отдавать неохота)
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если он клиновой - добро пожаловать в автолабаз
  5. Vista_gt
    Vista_gt
    Vista_gt
    Автолабаз это что интернет магазин в приложении vk? Или у них свой сайт есть. Просто гугл выдал много всяких автолабазов... Какой чего не пойму)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в тутошнем понимании, автолабаз - это любая торговая точка автозапчастей
  7. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Ну вот и я "приехал", передний ход почти пропал, ремень натянут нормально да и он у меня зубчатый, поставил на ковш и вскрыл поддон а там... Резиновое кольцо сточено фрикционное и деталь похоже не разборная, кто знает-меняется в сборе (без подвесного подшипника, он снимается)? Придется заказывать значит. Что то мне казалось что резинка меняется отдельно но пока силу не применял, отвинтил 6 болтов но деталь не разбирается. Силу пока не применял, на морозе разобрал по быстрому и все пока.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ограничителя хода тарелки не было, тут еще и тарелке кирдык похоже.
  9. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Да там без борозд, я без фанатизма поступил, сразу прекратил как стал плохо ехать и на тарелке только радиусы шкивы резинки нарисовали, зашлифую и нормально думаю будет. А ограничитель это где должен быть?
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Корпус колеса фрикциона у вас должен быть разборный на болтах. Выберите Схема запчастей: Привод колес. Детали 8 и 10
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st1170e/
  11. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Да разборный он, разборный. Туго просто сидит.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  13. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Спасибо, у меня вроде как единая деталь получается, только подшибник на стопорном кольце... По фото в теме есть различия, может у меня нового образца? Завтра сниму подшибник и попытаюсь шкива половинку снять но сомнительно, там на резинометаллической втулке все запрессовано...
    Вот такое у меня...
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    странно это...на схеме деталь SJ-013C Втулка корпуса колеса фрикциона идет отдельно и я четко вижу в отверстиях корпуса фрикциона резьбу под болты. Надо бы владельцев конкретной модельки поспрашивать...
    Вот эта втулка https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/17/vtulka-st556-656-656bs-761e-762e-861bs-1170e-1170bsstt1170e-1376e-diska-friktsiona/
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В положении как на фото: подставляете по краям нижней тарелки снизу допустим бруски где-то 50х50, или доски так чтобы муфта с внутр шестигранником свободно висела не касаясь опоры. Наносите удар по верхнему торцу этой муфты молотком через брусок или выколотку из мягкого металла, верхняя тарелка должна «слететь» с конструкции, доступ к фрикционному кольцу открыт! Успехов
