Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Из того что сам использовал
    https://scooter-zip.ru
    https://zip4tools.ru
  2. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  4. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Привезли мне два фрикционных кольца на заказ, по качеству явно лучше, собрал муфту с шкивами на новые болты с гайками дополнительными, нижнюю тарелку шлифанул... Пока все нормально, ход хороший, все очистил... Хочу купить вторую муфту и собрать как запасную... Расстраивает обогрев рукояток, такое впечатление что раньше грело лучше...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    от оборотов двигателя зависит
  6. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Здравствуйте... Опять мой гусеничник выкинул... Даже стыдно рассказывать с соседом чистили и вдруг-не едет, смотрю, левой гусеницы нет... Начали искать благо не далеко-нету... Оказалось она при заднем ходе слетела и в шнеки засосалась... Вытащить не можем, накрыли снегоуборщик чехлом от снегохода, завтра будем вынимать... Пипец... Я Фигею...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :(печально.
    удачи Вам. лишь бы гусянка не порвалась...
    отпишитесь по результатам...
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Что мне подсказывает, что после "обработки" шнеками у нее один путь:(
    Это на всякий случай
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/45/gusenitsa-stt1170e/
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как можно не заметить потери гусянки, да ещё и скушать её шнеками... Ну, Вы блин, даёте... :)]
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, гусеничный, он такой, на заднем ходу в основном скидывает, но как отряд не заметил потери бойца, удивляет. Гусянка не жевательная резинка, размолотить и заклинить должна была моментально. Уникальный случай. В книгу рекордов форума записать надо.
    А они заразы, под разный шаг, 60-65мм.
    По колесам заказывать надо.
  11. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Вынули гусянку, между кожухом и шнеками засосало, срезало стопорные пальцы... Ломиком проворачивали шнеки и тянули... Вроде целая гуська... Снежик своим ходом в гараж уехал, потом стопора ломаные выбью из осей...
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я бы горячей водой разогрел, а потом поставил, снять в резине напряжение.
  13. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Я дома на печке подержал, на кирпичах...
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наш, человек. :um:
  15. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Гусеница работает, не пострадала... Причина ее сваливания не ясна, по геометрии она как раз при заднем ходе неустойчива на переднем катке... Ну и уставший был очень, думал просто похожу, почищу... Ну и убытки-3 предохранительных пальца...
