Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    НеА! Там просто нет срезного. Обломало его. Вот сегмент и провернулся до зацепления с соседним.
    На первой странице есть фотография, ещё целомудренного, шнека.
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Я и говорю - конструктивный косяк. Если стоят три срезных болта - каждая секция должна вращаться независимо от других не зацепляя соседние секции. В противном случае теряется весь смысл защиты каждой секции.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У какого тоже перехлест-то?
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    На снежнике фильтра быть не должно. Оставьте одну коробку пустую и попробуйте еще раз.
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Должно-не должно, он стоит с завода. У меня нормально работает с фильтром. У Достоевского бедная смесь, если убрать фильтр, она станет ещё беднее. Дело не в фильтре, а в регулировке карбюратора. Только непонятно почему.
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Dostoewskiy, кстати, а может там прокладки какой не хватает, или где неплотно карбюратор прилегает к двиглу, поэтому и смесь бедная?
  7. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Ну с этим поспорить трудно:). Тут эту проблему нужно рассматривать комплексно. Ширина ковша у разных по классу СУ разная. Набрать необходимое количество ножей под ширину ковша нужно, но при этом обеспечить технологичность производства. Вот ОНИ и штампуют ножи отдельно. Наверняка есть несколько стандартных типоразмеров ножей. Но, честно говоря, это не та проблема которую нужно обсуждать (моё мнение или ИМХО) :). Нам нужно обсудить вопросы - Нужно ли секции скрепить? И - Выдержит ли один срезной? :hndshk:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нужно обязательно в первую очередь чтобы обезопасить редуктор.
    Выдержит, но при условии что диаметр болта (пальца) будет 8 мм.
  9. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Следовательно рассверливать ось, что уменьшит прочность вала. Нет ли опасности в итоге "попасть" на вал? А пальцы такие есть в продаже? Или делать самопал?
  10. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    На huter точно видел. Вот нарпимер "Эксперт":
  11. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Немного нелогично. Снизить нагрузку уменьшением количества болтов, но тут же увеличить диаметр срезного болта. Вот его-то точно труднее будет срезать.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Но ведь работают аналогичные СУ с пальцами 8 мм нормально:super:, а почему этому не работать:faq:. Пальцы есть в продаже, но на мой взгляд самопальные надежнее и дешевле получаются в десятки раз.
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Скрепляя секции, чего мы хотим добиться в итоге? Экономии срезных болтов и времени на их замену? Если ставить самодельные болты - то экономия в деньгах минимальная. По времени будет небольшой выигрыш, согласен. Конкретно для себя я не вижу смысла делать их монолитом.
    Кстати, когда у меня срезало все три по одной стороне, серединки от болтов все остались внутри вала.
  14. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Всем добрый день.
    По поводу оставить только коробку без бильтра пробовал, ноль эмоций. Я уже на удачу кучу всего попробовал, хз что сним. Буду наверно в СЦ звонить, может они че подскажут, потому что везти его неначем вообще, в хетчбек 130 кило я не представляю как загрузить. или же мучить продавана, ещё 2недель не прошло.
  15. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Dostoewskiy, давайте мучайте СЦ и продавана, это уже видимо брак какойто производителя. Удачи!
