Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Да это и понятно что диф. Его можно заблокировать десятью способами.
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Фотки не делал. Возможно, когда буду вскрывать редуктор сделаю.
    Я купил свой снежник в 2014г., Снегоуборщик Champion ST1170E. Этой же зимой и заварил диф. Стал грести на все 100%.
  3. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Хорошая идея, только поворачивать сложнее стало ?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно. То, что на 75ти кг легко, здесь... Такое себе... С другой стороны, каждый выбирает свои приоритеты... Я бы тоже с этим диффом поковырялся.
  5. garp3
    garp3
    garp3
    Не надо ничего варить. Дифф отлично работает в любых условиях при правильном переключении скоростей. Вечно у нас обвиняют кого угодно кроме самих себя.
    Единственное изменение, которое я внес в конструкцию (у меня BS) - заменил полозки со стальных на пластиковые от предыдущей модели. Прокручивание колес исчезло на 80%. При первом намеке понижаю скорость на одно деление. На этом все.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поясните.
  7. garp3
    garp3
    garp3
    Дописал выше. Китайцы унифицировали полозки, поставив на всех моделях одинаковые стальные с малой площадью контакта. Старые пластиковые почти полностью решают вопрос. Снежник перестает зарываться в землю. Более точно распределяется давление в пятнах контакта. Остаточные явления устраняются понижением скорости, что позволяет второй ступени успевать перерабатывать снег поступающий от первой. Работа превращается в удовольствие.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С лыжами понятно, но сам ковш то не подрезан и утыкание тут идёт и боковинами ковша, и подрезным, и редуктором. Думаю, не всё так однозначно.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поясните, вы работаете на грунте?
  10. garp3
    garp3
    garp3
    1170BS у меня второй сезон. В прошлом году пару раз помучившись. поменял полозки (заказывал в каком-то питерском инетмагазе с плохими отзывами). На третью уборку с новыми полозками добавил в свой арсенал понижение скорости. Все. С тех пор никаких проблем не знаю. В том числе и описанных Вами. Площадь уборки 5-6 соток. И в горку, и с горки, и с гравием, и по мощению. Движок мощный, поэтому убираю редко, но метко. В том числе и грейдерные отвалы. Времени занимает около 1 часа наверное. Спина не болит. Уставать не успеваю. Ничего нигде не проскальзывает.
    Не писал об этом раньше, так как не был набран опыт полного годового цикла.
    Гравий 20-40, асфальт, мощение, грунт (дорожка до дровницы в 30м)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как решили вопрос с понижением скорости? Это ахиллесова пята фрикционников...
  12. garp3
    garp3
    garp3
    Никак. Не собираюсь думать об этом, честно говоря. У меня есть райдер snapper. Там фрикцион изнашивается за 6-7 лет еженедельного кошения травы по 4-5 часов. Снежник работает в разы меньше. Придет время - заплачу за замену. Здоровье дороже.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ясно. Работа фрикциона близко к центру оси вращения диска - прямой путь к быстрому его износу. Но, правы - здоровье не купишь в лавке запчастей.
  14. garp3
    garp3
    garp3
    Я привел пример snapper'а с сопоставимой мощностью двигателя и, соответственно, сопоставимым фрикционом. Марка несколько лет назад куплена китайцами и запчасти к нему не made in usa уже давненько. Зато цены "американские". Ожидаю подобного же ресурса и от 1170bs. Если даже это не так, то срок службы скомпенсируется ценой.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, Снаппер уже чистый китаец. Полностью китайский СУ под этим брендом я имел возможность вживую пощупать. Бледная тень. Кольца на фрикцион 1170, это та ещё лотерея.
    Без изменения передаточного в трансмиссии в этих СУ - это расходник.
