Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В прошлом сезоне коллега то ли из Курска, то ли из Липецка присылал в теме про Дензел (не уверен полностью) свои решения по отключению колес с фотографиями. Там есть чему полюбоваться… Искать лень!
    Нашел! Тема про модернизацию-2. Сообщение от Алекс5810, дата 24.11.22. Ровно год назад!
  2. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Буду ждать)
  3. v0vand0s
    v0vand0s
    v0vand0s
    Добрый вечер! На СУ STT1170e после замены тросика рычага хода, перестал отключаться рычаг шнеков. Конус всё время в рычаге. На что обратить внимание?
  4. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Отрегулируйте нижнию часть (конус которая) и проверьте, ничего ли не попало за него
  5. v0vand0s
    v0vand0s
    v0vand0s
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Как варианты: вода в тросике замерзла, что-то с пружиной, проверьте туда ли вставлен наконечник троса, регулировка троса.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/stt1170/tros-blokirovki-rychaga-vklyucheniya-shneka/
  7. MegaSonec
    MegaSonec
    MegaSonec
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Скорее всего в лампе. У меня на 861BS уже вторая потухла. Когда менял сделал запись: H3 12V 21W. Может поможет. Кстати, родную лампу я не смог вытащит из фары из-за большого диаметра стеклянной колбы. Нашел светодиодные под этот цоколь, но забыл летом поставить...
  9. MegaSonec
    MegaSonec
    MegaSonec
    Спасибо. Еще вопрос: у рубашки троса включения шнеков в середине есть регулировка. При её увеличении сила сцепления уменьшается? Снегоуборщиком пользуюсь давно, вопросы стали возникать)
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрите вот это короткое видео. Там есть все ответы и довольно простой прием регулировки троса привода шнека. И прямо для вашей модели...как по заказу;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/30922037/
  11. MegaSonec
    MegaSonec
    MegaSonec
    С лампой фары оказалось всё просто, отвалился провод +.
    Зашёл в автомагаз. В поодаже только на 50вт и очень короткий провод. Припаял старый.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    4 ампера... А доп катушка освещения на сколько ампер установлена?
  13. adapter111
    adapter111
    adapter111
  14. adapter111
    adapter111
    adapter111
    Всем Доброго дня! Кто пробовал этот метод? Или кто-нибудь пользуется им? Как вы боритесь со льдом на карбюраторе? Очень интересно.
    P. S Только в этом году приобрёл st1170e, наработка 2 часа всего. Нето что бы достал лёд на карбюраторе но немного раздражает, хочется порядка. За время эксплуатации (2часа), успел погнуть крыльчатку выброса снега (щебень 3*4 неудачно попал). Располовинил снежник, вытащил шнек с редуктором и крыльчаткой в сборе. И не снимая крыльчатку с вала выпрямил её газовым ключом. Собрал обратно. Осталось подождать когда потеплеет хотя бы до -25, а то в -33 не совсем комфортно. И скрутить ковш с двигателем. Из всего этого сделал вывод - не стоит сувать снежник, там где лопата небывала
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Выправили Вы посредственно. В места, помеченные стрелками, нужно приваривать раскосы (косынки).
