Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    По логике да, но работает, если по лету, при наличии времени, раскидать его полностью, посмотреть. Я знаю что и левую сторону глушат, правда через болты, сваркой хреново подлазить.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Надо смотреть детально тем, кого это заинтересует и кто не удовлетворен проходимостью своего СУ. Мое мнение: дифф на СУ - это техническое "вредительство", атавизм. Пользователь за свои же деньги получает такой гемор...
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Есть вариант с переделкой, трансмиссия у Элетеч СМ 12ЭГ (гусянка) она с разблоками идет, надо узнать на совместимость, с виду как одно и тоже. Опять же не думаю что детали стоят копейки.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен на 100%
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В целом соглашусь, но в деталях... Скажем, при весе больше 100 кг и ограниченном пространстве, поворот на 90 градусов без снега или льда под колесом или гусеницей, тот ещё геморой. Диф, не диф, но что-то разблокирующее надо.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Но основной режим для него - заблокировано. Из увиденной конструкции надо (можно) что-то мудрить в районе левого колеса снаружи
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С одним разблоком есть же решения.
  8. Alexander B
    Alexander B
    Alexander B
    Малоли кому пригодится. При наработке 35 часов начал сбоить и пошёл огонь из глушителя. Изыскания привели к свечке, на удивление стояла АУ17ДВРМ. Заменил подходящей из загашника, проблема ушла.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Почему именно левую часть?
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Там ближе к корпусу дифф! Мне так подумалось…
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Ни каких сомнений у меня нет. Вижу что снегоуборщик сейчас прёт как танк). Гребут оба колеса. Ни каких пробуксовок. Разворачивать на снегу вполне приемлемо. Так что, как-то так.)
    Кстати, в связи с переездом буду продавать свой снегоуборщик.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Всем привет, приобрел данный снегоуборщик Чемпион 1170 bs и почитав огорчился, все так плохо с его Диффом ? Выбор был на младшие модели 656 bs и 861, хотел 861 ни увы снят с производства
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не снят. Комплектуют только не Бриггсом, а Лонсином общепромом, с почти таким же объёмом.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Уже поздно, купил 1170 BS, и уже разочаровался прочитав пару коммент насчёт диффа, все так плохо ?
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Лончин хорошие движки, у меня на мотоблоке МТЗ такой стоит, и зимние движки у них есть, а Бригс этот оригинальный ли стоит, уж очень дорогой он стоит отдельно, 13.5 л. с с 1170 стои около 100 тыс, чёт не верится что оригинал
