Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Плохо, что не советуетесь перед покупкой.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Все так плохо ?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Oro, у вас разброс в ТЗ! 656BS с 208 кубиков и 420 кубиков на 1170 bs. Этот полуавтомат будет неплохо работать на ровных поверхностях. Он плохо себя показывает на неровных поверхностях, например грунтовка и при уборке сугробов и тяжелого, слежавшегося снега. Все зависит от ваших условий чистки. По сути, это снежник для ПМЖ с ровными дорожками из плитки, асфальта.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бриггсы? Китайские конечно, не гильзованные и уже давно Zhejlang Zhoull Industrial только ими и комплектует.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оч много ньюансов. Если у Вас плитка на территории или асфальт - норм.
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Нету, грунтовка
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня как раз таки грунтовка (может поменяют, я ж ее не испытывал ещё ,вернуть можно наверное
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если оставите, то придется заваривать дифф, выше в теме есть. Если возможно вернуть, я бы вернул.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    И какой бы выбрали, 656 ?
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Не так все плохо-работы на пол часа и сразу почувствуете разницу.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если нужен такой широкий ковш, колеса и мощность - Дензел 711D. Он уже на курках. Если мощность не нужна - чемп stt761e на гусях, он тоже на курках.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Что именно, заварить дифф ? Потом как разворачивать ее
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Для выбора нужно знать ваши условия ПМЖ или дача, что будете чистить, какие площади, есть ли уклоны. С грунтовкой уже ясно. И, конечно, лучше в теме по Выбор нового бензинового СУ.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Уклоны есть, побить по огороду дорожку на другой участок метров 200, перед домом почистить, во вдоре не знаю, или на улицу все вперёд чистить, так как хоз постройки
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Просмотрите внимательно последние три-четыре страницы там есть фото что заварить и как, а поворачивать как и все остальное.
