Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    ПМЖ или наездами? Регион?
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну заварю и что лучше будет ? Стоит ли менять или нет, хочу младшую модель бы теперь, 656 bs
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Я так понял вы не читали страницы, представьте себе- вы любитель охоты и рыбалки, какой вы будете подбирать себе автомобиль для этого, простой седан или все таки полноприводной? Точно так же и со снежником, нужен вам снежник у которого одно колесо упершись в снег стоит а второе гребет или все таки когда оба гребут. И у вас же спрашивали не раз, в каком регионе вы проживаете, возможно вам и лопаты на проводе хватит.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Удмуртская республика
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Перед домом чистить лопатой, большой объем, ширина 4-5 метров длина 50 точно, скребком долго, и да ещё и трактор чистит и заваливает к дому все это, а у меня дом и гараж рядом, длина вся чистки 50 м точно будет, со двора чистить только если прямо все идти, в бока не получится, хоз постройки, дом, снега каждый год по разному, в этом уже устал вытаскивать, чистить, хотяб перед домом бы чистку снегоуборщиком, да ещё через огород к другому хозяйству нашему пробить дорогому, метров 200 иль больше, все, а так убираю снег скребком
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Как я понял на гуслях норм но тоже они не надолго думаю, ломаются, пластик плохой колес там
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Думаю купленный снежник как раз к вашим условиям подходит, не забывайте если будете кидать снег перед снежником, то его плотность заметно увеличится, и не факт что в таких условиях слабый снежник справится или он будет работать на пределе. У вас на данный момент вопрос в дифе, будете вы его решать или может сделаете замену, если это возможно, тут решение только за вами. Ну и еще не мало[​IMG] важно, что на ваш снежник с заопчастями думаю не будет промблем. А так делов по переделки немного.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    4 или 5 снеговой регион у вас. Я бы посоветовал вам обменять на STT1170e, если получиться. Думаю, 656BS вам маловат будет. По цене он чуть меньше 1170BS. Ну или вариант о котором @hank190 писал.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А как потом поворачивать ? Движок да зверь, а вот с Диффом перемудрули хотя, не знаю теперь что делать, для такого и фрикцион бы сделали уж получше а по размерам вроде один в один с 656
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    С гусянками да проходимость будет на высоте но эти пластиковые колеса ломаются, видел видео у патриота на гусянках но там за пару сезонов зацепы сломались
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не могу сказать, что там было у конкретного человека с Патриотом, то ли катки слабые, то ли начинал движение с заледеневшими гусеницами. Но на Чемпион запчасти найти не проблема.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/stt1170/koleso-gusenicy-zadnee-veduschee/
  12. hank190
    hank190
    hank190
    У меня с вашим отличаются (не считая двигателя) только названием и цветом, заварил и радуюсь, отвал от трактора двух недельной давности грызет на раз, и в полный ковш снега идет на 3ей передачи. Что касается фрик. кольца, то тут многое будет зависить от вас. У меня кольцо с новья не менянное, состояние смотрите сами, это с учетом того, что я ему даю "поджопника",в смысле не сочкует, работает как взрослый.
    Машинка родом с 16 года.
  13. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    50 на 50
    у STT поддон низко, небольшие неровности - сел на брюхо и гусеница вывесилась
    по ровным поверхностям да, огонь, прет как танк
    сейчас жалею что не купил по типу хонды или дэу, где гусеница треугольная
    у них еще и подъем ковша с торца, площадкой под ногу, а не рычагом сбоку как у stt
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Вы заварили к корпусу диффа скажем так вал точками ? В этом корпусе что шестерни или что интересно стало, и да масло тоже туда нужно? Заварили и оба колеса в зацеп, потом можно на крайняк сделать как у младших моделей шплинтом чтоб колесо одно было не в зацепе
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну так что меня я свой недавно приобретенный 1170 BS или оставляю ? Заварить как на фото смогу, сварка есть, но вот поворачивать не сложновато ли будет
