Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Может путаю, но читал, что у нашего STT1170е стоит 5A/60W или ошибаюсь?
  2. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Возможно, что то инфы не нашел. Но в любом случае мне мало. Тем более все равно на стартер 12 вольт перевожу.
  3. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    12 Вольт 40 Ват (нашел)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Может быть. Моя информация, это описание модели СУ у продавцов. Искать верную информацию, можно только в описании характеристик двигателя у его изготовителя. И то, наверное, все зависит, завода (покупателя) с какой характеристикой катушки они закажут двигатель.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А сколько стартеру нужно? Там наверное, стартовый ток, приличный?
  7. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Ну у меня на мотоблоке такой комплект стоит (12 вольт, 216 ват 18 Ампер). Хватает за глаза.
    АКБ на 14 А (мотоциклетный)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Верная информация только при замере параметров конкретного двигателя. При отсутствии оборудования - скинуть маховик и смотреть по факту, какая именно доп катушка освещения установлена на Вашем двигателе. По количеству магнитов/катушек на ней, это не сложно... :)
    И да... Вы абсолютно правы, что конкретную комплектацию двигателя заказывает сборочная фабрика на двигательном производстве/фабрике.
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Подскажите из опыта на какой скорости фрик дольше живет на 1170/1171 моделях? Больше за гусяки интересно. Если на 1-2 в основном ездить по снегам как оно живет? В полный ковш на первой скорости мотор тянет снег среднеплотный (пухляк сгребенный в кучи лопатами) чистить?
    На колесном гетинге я в основном на 1-2ой юзал весь прошлый сезон, в хорошем снегу впрочем тут выбора и нет - даже первой ему много буксует проседает оборотами. 6ая транспортировочная в стойло, заднюю вообще не юзал практически проще быстрей просто откатить на себя. Фрик живой.
  10. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    :hello:. С гусеницами не знаю. А вот с колëсами... С 2013 года "насилую":aga: модель СУ st 1170e. Фрикцион ни разу не менял. Выполняю рекомендации производителя... Вы делаете всё правильно - чистить надо на пониженных передачах (1 - 2 - 3).
    Для примера насильничья - Снег "сползший" с крыши соседа шириной 2-3метра и длинной 9 м (высотой 120-150см) убираю ближе к весне. Снег плотный-плотный:)]
    А вот по поводу "проседают обороты" - странно. Обороты должны под нагрузкой возрастать (даже при "подклинивании" шнеков снегом - просто срежет "пальцы") - может регулятор оборотов не корректно работает?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ни чего странного... бывает такая нагрузка, что ему просто не хватает сил
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Так у вас 337 кубиков, а Андрея на Getink - 209 кубиков.
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    :hello: Да бывает... Но это, пардон, нужно дрын засунуть в шнек. По снегу, даже с кусками льда, шнек либо "гладить" ледышки-куски начнëт, либо зажуëт до заклинивания... но тут уже нужно сильно постараться:aga: А по "чистому" снегу, даже плотному (из моего примера), регулятор оборотов должен(!) отрабатывать. (11 - 13 л/с хватит для того, что бы и руку "откусить" шнеками... не говоря о роторе).
    Кст... тут возможна и не правильная регулировка натяжения ремней - перетянуты.
    Я так думаю! О! :)]
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не могут обороты возрастать под нагрузкой выше заданного заводом номинала в 3к об/мин, центробежный регулятор начинает приоткрывать дроссельную заслонку по мере падения оборотов. При нагрузке, на оборотах максимального крутящего момента (2,5к об/мин) дроссельная полностью открыта. Если нагрузка превышает максимальный КМ, ЦР двигателя не только не поднимет обороты - просто заглохнет после конвульсий... :) Посему, опытный пользователь прекращает движение и дает крыльчатке выброса освободить ковш от набранного в него снега...
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    :hello: Объëм особой роли не играет. Ведь расчëтная нагрузка на двигатель сделана с учëтом нескольких факторов - ширина/высота ковша (Кол-во загребаемого снега), диаметра, шага шнеков, диаметра ротора, приводных шкивов... Из чего следует, что срезные пальцы, на шнеках, должны срезаться при возникновении нагрузки немного ниже "максимальной" нагрузки на двигатель. Кроме "пальцев", в роли "предохранителя", выступают и ремни. При нормальном/правильном(!) натяжении, во время "экстренного" торможения шнеков шкив двигателя ДОЛЖЕН проскальзывать. Не допуская резкой остановки двигателя.
    Да, в экстренной ситуации, конечно будет проседание оборотов... Но на то и стоит регулятор оборотов, который настроен на срабатывание при возникновении, +/-, 50%-й (может и меньшей 30-40% - точных данных у меня нет) максимальной нагрузки.
    Вывод - при любом объëме двигателя будут просадки... Только возникать они будут при разных нагрузках... и в разное время (зависит от регулировок регулятора оборотов и натяжения ремней).
    p. s. Под "просадкой" двигателя я понимаю - Двигатель не может удерживать обороты под нагрузкой. Испытывая, непреодолимое, желание заглохнуть. :)]
