Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Мне ещё отец говорил - "С дуру можно и... "всё" сломать":)] Во всём нужна необходимая достаточность.
    А там люфта и не должно быть. Пропилы на панели - глубиной 4 - 5 мм. с плавными переходами. Такой глубины вполне достаточно для удержания "клюва" и переключения его положения. Длина рычага переключения позволит ему самому спружинить. (+ уши крепления рычага на оси пружинят).
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Что-то я не заметил, что рычаг прижимается к одной из сторон панели. За счет чего рычаг будет заходить в эти пропилы сам? Только, если снизу приспособить пружину, которая будет его прижимать к панели вдоль его хода.
  3. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Ну... Я описал возможность доработки на моëм СУ. У меня рычаг ползает, в притирку к левой стороне прорези. Если у Вас не "в притирку", то два варианта:
    - подогнуть уши оси крепления рычага.
    - сделать накладной сектор на панель и зафиксировать его саморезами. (И это всё без снятия пластика!) Пластина 2,5 - 3 мм крепится к панели и уже по "месту" делаются пропилы.
    Работы и в том и другом случае не много.
  4. suxal
    suxal
    suxal
    Как думаете такой вариант поможет? Если просверлить насквозь наружную трубу (штаны) и внутренний вал и застопорить. Отверстие планировал делать с наружной стороны, со стороны колес, чтобы при необходимости разблокировки не снимать защиту, а просто снять стопор снаружи.
    Попытался изобразить на одной из ваших вариантов блокировки схеме. Только палец стопорный будет находится снаружи СУ.
    Так и не могу научиться нормально писать ответы. Сообщение выше арестовывалось вам.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вопрос не изучал. А от 861 вал (где он без дифа) не подойдет на 1170?
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Это сверление не лучший вариант, серьезное вмешательство в конструкцию. Маленькое отверстие-возможно будет срезать болт, большое-может и полуось лопнуть. Единственно не понятно мне, для чего надо будет разблокировать. Неужели он еще мозг не вынес.(диф)
  7. suxal
    suxal
    suxal
    Не только вынес мозг он уже разнес его. Я замучился ходить и толкать его. Сам то я могу ворочить и 200 кг и более (дурь есть имею ввиду), но у меня в семье есть люди которые не смогут с ним справиться с заблокированным дифом. Поэтому ищу вариант с отключением и включением дифа.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    @suxal,
    Ну может подумать о продаже его и купить что то среднее, что бы всем было удобно. Я лично заварил, и если бы выпивал, то пил бы неделю от радости, а так просто радуюсь. Но у меня другой зверь, но по весу такой же 120кг.
  9. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Думаю так не пойдëт. Так как валы колëс соеденены друг с другом через два сателита, которые маленькими осями, жëстко соединены с корпусом дифференциала. При возникновении нагрузки на одном из колëс корпус дофа проворачивается, сателиты начинают вращаться на осях и передавать вращение на менее нагруженное колесо. Тут нужно жëстко соединить одну из осей колëс с корпусом дифа (тем самым запрещая вращение сателитов). Ведь вращение от двигателя на колëса передаëтся звëздочкой закреплëнной на КОРПУСЕ дифа. Т. е. корпус дифа, изначально, является основным элементом в передаче вращения, а тот вал, который находится внутри полуосей колëс... он с корпусом дифа жëстко не соединëн (если я правильно помню - конические шестерни...не сателиты...на этом валу вращаются свободно). Для чего он и почему такой длинный... Китайская загадка!
    Хотя... Если делать как предлагаете Вы, то нужно делать с двух сторон. Получится а-ля "одна сплошная колëсная ось". Диф, в таком случае, работать не будет. Для включения дифа достаточно вынуть один фиксатор.
    НО! Как сказал hank190 - это может ослабить сам вал. Кроме этого - сложность выполнения работы (точность сверления), подбор шпильки достаточной жëсткости (может получиться "срезной болт" как на шнеке или его загнуть буквой "Зю" - ни втащить ни вытащить потом - проблема).
    Первоначально у меня была идея - концы этого вала пророчить по середине и сделать ответные части, чтобы получились соединения типа "шип". Ответные части фиксировать штатными шпильками крепления колëс. Вытащил одну шпильку - удалил ответную часть - зафиксировал колесо той же шпилькой - диф работает.
    Но от этой идеи отказался по причине Лени - много телодвижений. :)] Да и чищу я один (иногда сын с зятем), а "малосильные" к СУ не подходят. Боятся, наверное, его:)]
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимаю шляпу, Михаил... :hello:Не каждый возмется пересказывать своими словами работу полуавтомата... :hndshk: А не проще было поставить жесткую ось, тем паче что на Чемпионы они всегда есть в наличии? А диф снять для последующей установки, при продаже СУ... :)
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Благодарю за "пахлаву":hello: Но покупать новую ось это не наш метод:)]
  12. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Доброго вечера ! Вопрос, кто менял ремни привода шнека, какой фирмы ставили ?
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Тут ваше фото 10+ летней давности нашел по поводу секций:
    Как оно себя показало за эти года? Так и ездите со сцеплеными или вернули по заводу или подогнули лопасти?
  14. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Приветствую! Да. Как оно встало в это положение, так и катаюсь. Более того, я уже писал о этом... Фиксаторы секций, у меня, стоят ТОЛЬКО на крайних секциях (правой и левой) и вместо срезных шпилек я использую (всë это время) быстро устанавливаемые дюбеля. Те, которые забиваются молотком в стену. (Собственно сам пластиковый дюбель (+/- 6мм по пластику) и забивной шуруп с специальной резьбой - можно забить шуруп не повреждая пластик и можно, при необходимости, его выкрутить). "Держат" такие "срезные" ни чуть не хуже штатных (хотя шуруп и тоньше). Не выпадают. За зиму меняю 4 - 5 шт. Их замена происходит проще/легче. Да и стоят они, условно, "100 шт на 100 руб".
    P. S. Забыл сказать - Секции шнека между собой не скреплены... Как сами зацепились, так и стоят.
  15. kmazurenko
    kmazurenko
    kmazurenko
    Кто может подсказать размеры уплотнительного кольца поплавковой камеры карбюратора. Или дать ссылку на заказ.
