Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Размеров не знаю, но знаю как его сделать.
    В автомагазине нужно купить "красный" или "чëрный" герметик (самый распространëнный и качественный фирмы - "ABRO"). Снять поплавковую камеру и на еë край, аккуратно нанести герметик. Толщиной около 1 мм и дать ему высохнуть. После высыхания попловковую камеру поставить на место. Можно и по другому - снять карбюратор и заполнить герметиком углубление для прокладки и, тоже, дать ему высохнуть. На мой взгляд первый вариант проще. Кстати... Можно и не ждать высыхания, но есть вероятность того, что не застывший герметик выдавит в поплавковую камеру и оторвавшийся кусочек попадëт в жиклëр или под дозирующую иглу. Есть и третий вариант. Взять пластелин/воск/гипс или что-то, что может держать форму и сделать отпечаток поплавковой камеры глубиной 1мм... А дальше - герметик - сушка - готовая прокладка. Этим вариантом можно наделать много прокладок. Но нужна аккуратность.
    Таких прокладок мной наделено...! И не только таких, но и более сложной формы для других устройств... даже для утюга с паром:)]
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у них ещё была линейка герметик-прокладка
    +100500
    :super: Вы гений!
    стесняюсь спросить, а изделие №2 пробовали сделать? :aga:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Достаточно знать/измерить внутр посадочный диаметр крышки поплавковой камеры. На маркетплейсах безномаслостойкие под крышку идут по этому размеру. В взрыв схемах отдельного артикула на эту прокладку не видел, там только карб в сборе. Возможно в сервисных мануалах есть.
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    :)]Конечно! :)]Но герметика, в тюбике, не хватило... для устройства, а второго тюбика небыло:)]
    А если серьёзно, то - Когда есть, в шаговой доступности та или другая "мелочь", конечно, проще купить.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    надеюсь, что не обидел...
    и тем не менее я восхищаюсь Вашими талантами...
    и да! у меня до сих пор хранится Ваш чертёж мотолопаты
  6. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Нееее. Не обидел. Всё нормально. Да и талантливый человек, талантлив во всëм:aga: ("А ещё я могу "крестиком" вышивать!) :)]:)]:)] А лопата живёт! Правда в гараже:)] Один сезон ей почистил (долго перебирал двигатель - то времени нет, то лень...). Потом дети привезли аккумуляторную... совсем лëККую (5 кг)... С "барского плеча" отдал жене! О чистке дорожек - забыл... Не Царское это дело в... дорожках ковыряться!
    Да! Тут обнаружился "косяк" (не подумал о этом) в схеме автоглушения генератора. Но о этом в теме о газ/генератор.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что за чудо?
    покажите...
    отзыв?
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    IMG_20241201_171516.jpg IMG_20241201_171455.jpg IMG_20241201_171358.jpg IMG_20241201_171348.jpg
    В комплекте было 2 АКБ по 2 ah. Работает на одном минут 30-40. Докупил один АКБ на 4 аh - время работы на нëм, почти, час.
    Забыл отзыв. Всё ОК! Кидает метров на 5-6. Есть нюанс - выбрасывает перед собой, но поставив аппарат немного под углом к "прямой" бросает в сторону. Плюс "нож" меньше втыкается в неровности (срезает). Жена в этот агрегат влюбилась.
  9. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
  10. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Допилил стартер и катушку
  11. garp3
    garp3
    garp3
  12. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Да просто чехол. Их много продается разных. Я брал на ОЗОН для мото собаки для двигателей 9-20 сил.
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Ну что сказать... Молодец! И
    аккуратненько, и работает. Удачи! :hndshk:
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день, может подскажете. 1170Е, колесный, уже 7 или 8 зиму (не помню уже). Из всего обслуживания - масло двигательное меняли разве что. Тросик рвали несколько раз, менял и ремни привода шнека. В этом сезоне электростартет сдох, полез разбирать - там и шестерни сжевало и сам мотор уже не крутит, заказал, жду.
    Других серьезных поломок вроде не было. В основном боль вокруг старта и свечи...
    Последние две зимы хандрит, либо заводится плохо, либо дохнет быстро.
    Заводится - вплоть до того что приходилось каждый раз свечу менять, иначе не заводился ни в какую.
    Дохнет - минут через 40-60 после напряжной работы начинает плевать искрами через глушитель и снижается мощность. На полном газе уже через 2-3 минуты после старта начинает задыхаться, поэтому на полном не водим, где-то на 70-80% обычно.
    Летом хотел куда отвезти на диагностику и обслуживание, но он взял и завелся, и первые снега заводился норм и работал и без замены свечей. Сейчас отец говорит тяжело идет, как будто мощности не хватает, снег вяло кидает и т. п. Сам не смотрел, только на выходных смогу заехать.
    Куда смотреть или что регулировать или ему кирдык наступает и пора новый искать?
    Мне казалось, одна из неубиваемых машинок-то...
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Привет! Тут вариантов то не много - пробивает "на массу" колпачок/провод свечи (замена свечи - это "шевеление" провода/колпачка), грязь в карбюраторе и зазор в клапанах. По симптомам (плЮвание через глушитель), скорее всего, клапана - зазор ушëл (о регулировке уже говорили). Ну и как следствие - перегрев/самовоспламенение смеси не в "такт" - потеря мощности.
    Думаю регулировкой клапанов обойдëтесь.
    Ну и... раз пошла такая пьянка, провести обслуживание всего агрегата.
    А движки, на самом деле, практически не убиваемые... Нужно очень(!) постараться. Мой работает с "начала этой темы". Регулировал только клапана (за работу это не считаю - обслуживание) ... даже свча родная.
    Да!... Если раздолбило шестерню генератора, то есть вероятность попадания крошек в "промежность" маховик-катушки (сбивается зажигание).
