Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ничего себе, вот это дрифт)
    Я своему пока такой тест не проводил, вот думаю сразу надо проверять, или подождать пока обкатка пройдёт?
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Можно и сразу посмотреть. Этот тест я делал на холостых оборотах. Нагрузка на двигатель небольшая. На 6 передаче колеса крутятся трудней но все равно крутятся. Возможно у Вас просто смазка попала на алюминиевую сковороду фрикциона и на обрезиненный ролик тоже. Для начала надо обезжирить их и попробовать еще раз.
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Да нет, не думаю что там что-то попало, у меня он нормально ездит, да и к тому же я ещё такой стоп-тест не проводил ещё.
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну это хозяин- барин. Просто у нас снежники похожи по мощности двигателя и весу. Поэтому если мой роет землю Ваш тоже должен. или что-то там не так.
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Да говорю же - я ещё не пробовал упирать его в стену, я его и заводил то 3 раза всего. 1 попробовать завести, 2 чтобы загнать в сарай и 3 сегодня, чтобы проверить работает подогрев ручек или нет) Как только - так сразу)
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну тогда удачи Вам!
  7. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Михаил, как успехи, переделал?
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Rtfm:
    Привет! Как всегда - мы предполагаем а ... Сначала отключили свет, потом приехали гости. И только сегодня уехали. Успел сделать только примерочную конструкцию. Да, еще из листового пластика прокладки под хобот. Могу радостно:victory: сообщить, что нагрузки на крутилку почти нет. Чуть ли не двумя пальцами прокручивается. И еще одно замечание - червяк крутилки очень сильно трется о шестеренку хобата (неприятный скрип:(-хотя на усилие почти не влияет) из-за того, что сами зубцы нужно опилить под форму червяка- совсем немного. Вот!
  9. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Хорошая идея с прокладками из пластика, как нибудь займусь, а то немного напрягает болтающийся хобот)
  10. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Rtfm:
    Да! Болтающийся хобот это не есть гуд. А особенно когда через него пойдет снег. Нагрузка-то большая - однако! Там прокладки цепляются за фланец ~ 1,5-2 мм (сужу по следам трения). А ежели хобот перекосит? То вывернет все нафиг. Железяка то - КИТАЙСКАЯ -мяКая:).
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Это прикидка. Угол карданчика изменился - перестал задевать сам за себя. Потом сделаю акуратней:)
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Молодца!
    Я свой не буду пока не буду переделывать, вроде крутится, не закусывает.
    Судя по колёсам, грязища прям как у меня)
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Rtfm:
    АГА! Льет, не переставая, уже два с половиной месяца.
  14. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    А эти модели не подделывают часом? Нашёл в паре интернет-магазинов цену в 32-34 тысячи. Это при общем фоне около 40 000. Вот думаю, в чём подвох.
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    AndyMan:
    Я купил за 35000р, но завоза прошлого года. Поэтому, "Я Так Думаю!", и цена различается. А по поводу подделок - так производство "мадэ ин чина". И что характЕрно! Для себя я сделал вывод, на примере нескольких Китайских агрегатов, Китайские изделия не уступают в качестве известным фирмам. Правда могут быть нюансы:)], но у кого их не бывает? ;)
