Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Сегодня чистил снег. Наш зверёк мне нравится всё больше и больше. Ни одного болта в минусе, и буксует уже не так сильно. Видимо нужно привыкнуть друг к другу, притереться) Снег кидает далеко, ручки подогреваются)
  2. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Сегодня обратил внимание на очевидную вещь. Когда срезало пар винтов по одному с каждой стороны, по сути ничего не изменилось, трактор как кидал так и продолжил кидать снег. А всё потому что тот перехлёст шнеков, который всех так расстроил привел к тому, что они "слиплись" и стали работать парой. Подозреваю, что и на одном уцелевшем болте вся полуось продолжила бы транспортировать снег к центру как обычно.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я так и говорил сразу :victory:. Конечно будет на одном срезном пальце работать, только секции шнеков все же скрепить друг с дружкой не мешало бы;).
  4. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    @Melared, а вот как было на фотке где-то - болтом за лопасть, - идеально. Ничего больше не надо.
  5. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Три удара по редуктору.
    Один срезной .
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не думаю что идеально:no:. Скажите слишком просто ;). Я бы соединил муфтами сваркой, рассверлил центральное отверстие вала и шнек в том месте под палец 8 мм. Вот это было бы почти идеально:victory:.
  7. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    @Melared, А какой смысл соединять по другому? что это даст кроме мороки?
  8. rtfm
    rtfm
    rtfm
    У меня есть 2 новости. Одна хорошая, другая просто новость.
    Начну с простой. Везде в описаниях написано что фара 15 Вт. Сегодня посмотрел на лампочку - штатно стоит 21 Ватт. На всякий случай - лампа H3, 12 вольт. Похоже, что возникнут трудности с покупкой.
    Ну и хорошая. Китайская светодиодная фара согласилась работать от того электричества, которое выдаёт катушка. Светит реально ярко, пока не устанавливал, а только проверил - будет работать напрямую, или надо будет диодный мост вкорячивать.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну это я сам так думаю :um::). Я же не говорю что это аксиома:no:. Может и сболтить тоже нормально будет. Надо пробовать короче. Но то что на стороне их 3 штуки, а работают как один, это не правильно опять же на мой взгляд.
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Два огромных и достаточных плюса "болчения":
    1. Простота и доступность. Можно просверлить отверстия и поставить болты не разбирая весь ковш, т. е. прямо на валу в ковше. Сваривать втулки - только в разборе, иначе пластиковые вкладыши погорят. При сварке обязательно следить за соосностью всех 3-х втулок.
    2. Не понравилось - раскрутил болты и всё вернулось в стоковую версию. Останутся только отверстия на концах секций шнеков. Со сваркой нет пути назад.
    А срезные болты менять на 8мм - думается мне что со снегом и родной 6 мм справится. Если не так - просверлить никогда не поздно.
    Но сам не буду объединять шнеки - лень, правда:hello:
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А у Вас разве не вот такая конструкция? У меня дифф есть. У Вас думаю тоже. УК гласит - незнание не освобождает от ответственности. :)
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Moskvin56, спасибо!
    Я знал, я знал что они умудрились туда всё это впихнуть!
  13. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Я когда разобрал этот узел вначале немного расстроился. На Вашем снежнике корпус дифа стальной, солидный а здесь алюминий и болты м6, но когда разобрался - понял что с прочностью все нормально, да и работает он кратковременно и в основном без нагрузки.
  14. Object
    Object
    Object
    Отлично! И очень наглядно.
    Значит, я недооценил китайцев.
  15. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    DSCF3173.JPG Цена - один болт.)
