Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Однако, успокоили.) Поеду затарюсь, уж больно нравится.
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    При средней цене в инете в 40000, я нашёл только одну контору, где он был за 35000. На мой вопрос о разнице в цене, сказали, что типа они их много завозят, и много продают, поэтому такая цена. Частично меня этот ответ устроил, тем более я думаю у поставщика оптовика на него цена 25 тыр, ну самый макс 29.
    Мой свежий, 2013 года выпуска. Ну и подделывать подделку - это уже верх совершенства)
    Удачи с покупкой, потом отпиши (те) сь. И масла сразу прикупите зимнего 4-х тактного для воздушников. Он идёт без масла. Ну и бензин заодно, а то после покупки всегда нетерпится всё проверить)
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Блин, похоже я поторопился с покупкой, уже полно предложений от 33190 руб. Эх, видимо решили снизить цену на него.
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Rtfm:
    Не надо расстраиваться:)! Всё, что не делается - к лучшему. ;) А если снизили цену, то стоит задуматься - почему? Китаёзы почувствовали спрос - пошел вал производства Чемпионов - качество упало. Это только мои домыслы. :)]
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Михаил, китайцы их произвели минимум три месяца назад, думаю поставщик их очень много привёз, может спрос не оправдал ожиданий, может ещё чего, но цену снизили. Да и конкуренты поджимают. Так что качество у всей партии в пределах погрешностей.
    Да и пожалел я так, в шутку. Зато у меня не стоит проблема мучительного выбора, уже всё куплено, да ещё в китае заказал 2 счётчика моточасов. Вибрационный и индуктивный. Как придут, похвалюсь.
  6. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    У меня тоже есть счетчики. Только от МТЛБ. Во блин! А напруга на СУ какая?(это мысли вслух). Завтра посмотрю. Наверное надо будет поставить регулятор напряжения, а то уж больно оно прыгает (глядя на фару). Спасибо! Напомнил - что есть такие прибамбасы в закромах.
    А как устроен (без подробностей конечно) вибрационный счетчик? Как он считывает инфу? Двигатель завелся и он начал "вибрировать":faq:? При этом каждый "дёрг" что-то внутри него меняет?
  7. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Я не разбирал, да и в руках его ещё не держал. Там у него внутри батарейка запаяна, т. е. вроде как поменять нельзя. Крепится в любом месте, кроме горячих, как пошла вибрация - тупо считает время, без всякой привязки к оборотам. Видимо внутри стоит датчик на вибрацию.
    А индукционный имеет проводок на сечу, за счёт чего можно ещё обороты двигателя посмотреть.
  8. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    И так приволок с Москвы агрегат. Собрал. НЕ сразу понял почему выпадает рычаг перемещения резинового колеса в картере, потом понял, что он видимо при погрузочных работах погнулся. Вез его без упаковки в восьмерке. Поправил легко. Дальше всё без проблем. Вот только не запомнил в какое отверстие запихиввать тросики на рукоятках:
    ПО ходу будет разная амплитуда движения тросиков, но какая нужна я не понял. НА картинках инструкции ничего не видно вообще.
  9. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Поздравляю, в нашем полку прибыло! Бумажную инструкцию в топку, на сайте championtool. ru выбираешь модель нашу, внизу будет инструкция в pdf. Там хоть картинки болееменее. чуть позже свой посмотрю, скажу как тросики стоят.
    У меня оба тросика зацеплены в отверстия 2 по вашим фотографиям, т. е. так же.
  10. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    О! А вот ещё интересно, что это за трубка такая 4 см в длину и где-то дюйм диаметром, оцинкованная? Осталась невостребованной. Оснастка какая-то?
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Этих трубки две, одна просто вывалилась видимо из оси колеса. У меня они были вставлены внутри оси.
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Вот на этой фотке если приглядеться видно эту трубку внутри оси.
  13. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Да, верно, спасибо! Усиление, что ли?
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    А ктож его знает что там китайцы хотели сделать)
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    AndyMan:
    Поздравляю с покупкой!
    rtfm:
    Замерил напряжение на фаре. На холостых 8,4в; На средних 10,7в; На полных 12,7в. Делаю вывод - стабилизатора напряжения нет! :( Да и выпрямитель вызывает сомнения. :( Следовательно, чтобы переделать фару (или поставить в параллель СД) на светодиоды необходимо втыкать стабилизатор и хороший выпрямитель. Диоды погорят без оного.
