Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вряд-ли что-то с глушителем или с клапаном. Скорее всего, забитый снежной пылью, воздушный фильтр, снимите занесите домой, сушите:hello:
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Вообще логично, если он у вас работает только на подсосе.
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Etanol, и вообще по поводу подсоса, какие симптомы? Он без подсоса на холостом ходу работает? А газ полностью открываете? По-моему газ полностью влево, он должен чистить на максимальном газу практически.
  4. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Хм, да когда же он смог забиться? Может бензин, или в канистре что-то было. Либо, как уже говорили-воздушный фильтр.
    Печалька.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Решил пока оставить, как есть. Пережду метель и буду заниматься починкой-наладкой.
    Из глушителя идёт чёрный дым. Не откручивал.
    Обнаружил, что на тяге подсоса (я так думаю, что это она) есть тонкая пружинка. Тяга и пружинка замерзли в кусок льда. Конец пружинки оборвался. Куда крепилась - не знаю.
    Решил пока прекратить эксперименты и исследования, пока не привезу 92 бензина.
    К сожалению, сделать гараж для СУ не удалось. Думаю хотя бы чехол изобразить, чтоб сверху надевать.
    Канистра новая. Сливал оттуда полностью бензин и заливал на заправке. По качеству бензина сказать ничего не могу.
    На полном газу чистит как-то слабо. Без подсоса не мог пройти некоторые участки свежего снега. Без подсоса получается тот самый холостой ход. Если без подсоса убрать газ на минимум (черепаха), то двигатель глохнет.
  6. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Я сразу подумал про эту пружинку. Но не стал писать т к. про нё уже СТОЛЬКО писали и фоток выложено. Думал что Вы в первую очередь её проверили. Причина дыма и оборотов в ней. Где то на фото крупно есть куда она подцепляется. Полистайте ветки. Удачи.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @permak, поискал в этой теме - нет такого фото. Если не сложно, ткните в фото, пожалуйста.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @Dostoewskiy, доброго дня! У Вас получилось решить вопрос по регулировке карбюратора? У меня СУ ведёт себя похоже на то, о чём Вы писали раньше - не хочет работать без подсоса.
  9. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Поищите в других темах. Вроде в тут. Эта проблема на всех моделях одна. Пружинка как волосок. Рвется. Прямая связь с оборотами ДВС
    Снегоуборщик Huter SGC 4100
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это не подсос, а автоматический регулятор оборотов;). Вот тема по ним https://www.forumhouse.ru/threads/145790/ Почитайте.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Почитал тему про Хутер. Про регулятор тоже. Если верно понял, то надо найти рычаг с множеством отверстий в плече и туда поместить крючок пружинки.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все верно Вы поняли:hndshk:.
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Etanol, я думаю надо попросить сфоткать куда прицеплена пружинка @Амиго154, @Mihail0, или у кого всё работает исправно и СУ под рукой. Я свой не раньше выхов смогу сфоткать.
    Ну и, конечно, не допускать такого намерзания снега и льда, как ему бедолаге работать, если все тяги примёрзли.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Попробовал вставить пружинку в пластиковую деталь, куда крепится тяга. Но она оттуда вылетела при первом же её касании. И СУ не хочет заводиться. Завёлся, выдал чёрный дым и через 10 секунд заглох. Ещё обнаружил винт, ограничивающий ход рычага "заяц-черепаха", может быть, есть смысл его подрегулировать для улучшения холостого хода?
  15. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Не надо ничего сейчас регулировать, лучше пока вычистить аккуратно снег оттуда и дождаться фоток от форумчан. Прицепить тягу на правильное место - а дальше уже будет видно что делать.
