Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @rtfm,
    Эт точно! :(
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Приветствую!
    1- Не! При открытой заслонке бензин банально выдыхается. Ну и бензин, конечно, не супер.
    Как ни будь попробуйте оставить краник открытым, а заслонку закройте. Проверите на "выдыхание".
    2- Нужно почистить оси эксцентриков. У меня такое было (правда на мотоблоке), но принцип устройства одинаков (судя по деталировке).
  3. KAD48
    KAD48
    KAD48
    Московская область
  4. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Так есть простор для творчества умелых рук - электродворники как на авто.
  5. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Привет!
    Вот-вот! Проще горнолыжные очки и "тряпка на морду-лица":)]. А около места стоянки СУ прописать, на постоянное место жительства, щетку и "метлу".:hello: Дешево и сердито.
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Подтверждаю, мне тут нельзя было глаз морозить, так я чистил в маске (очки) горнолыжной, очень удобно, и мелкая снежная пыль не летит в глаза.
  7. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
    Вы уже пробовали такую вещь или это ваши предположения?
  8. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
    Как вариант можно рассмотреть, и дешевле наверное чем кабина
  9. KAD48
    KAD48
    KAD48
    Московская область
    Да. Подрядился как то чистить дороги в садовом товариществе. У них был «Ariens ST 1332» с похожей кабиной. После двух прочисток снял, очень не удобно. Сейчас третий год чищу дорогу только себе своим «Champion STT1170E». Со «снегом в лицо» борюсь настройкой жалоба выброса снега, правда не всегда удачно.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    По случаю тёплой погоды снял нижний поддон снежника. Обнаружил такую картину: слой чёрного льда и порванная пружина в самом низу поддона. Фрикционная накладка драная, на гладком колесе ошмётки этого самого колеса налипли.
    Пружинки запасной нет. В качестве эксперимента, привязал обломаный конец пружины за болт, за который она и держалась. После сборки и запуска шнеки не работают.
    Попозже выложу фото.
    Пришёл к выводу, что для снежника нужен хороший чехол для хранения (или помещение), а система отогрева выхлопом тоже может помочь.
  11. race
    race
    race
    Пермь
    Да уж... После перепада температур с 0 до 20 заклинило оба троса сцеплений... Вода попала и замерзла...Колесный кое-как отогрел заработало... Шнековый пришлось снять и сушить на печке...
  12. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Привет!
    Обломанная пружинка отвечает за ОТЖАТИЕ (отведение в сторону) прижимного ролика. Рычаг (левый - включение шнеков) опущен вниз -> ролик уперся в ремень привода шнеков и натянул его -> шнеки начали вращаться. Рычаг поднят в верх - пружина оттянула ролик - ремень не натянут -> шнеки не вращаются.
    Скорее всего ролик не до конца прижимается к ремням или ремни растянулись.
    Фрикционная накладка (резиновое кольцо) + плоский диск отвечают за движение СУ вперед - назад.
    Если резиновое кольцо "драное" и "ошметки на гладком колесе" - однозначно была неправильная (изначально) регулировка тросика + загрязнение (масло?) на "плоском колесе". Резиновое кольцо постоянно терлось с проскальзыванием (масло, грязь) о ведущий диск. В конечном итоге масло (грязь) с места трения исчезли и резина начала тереться о чистую металлическую поверхность постоянно. Однако трение было недостаточным, чтобы сдвинуть с места СУ. К стати, отсюда и запах паленой резины.
    Возможно прижимная вилка не до конца отходит из-за загрязнения (а может быть и из-за поломки).
    Заметить неправильную регулировку длины тросика, с наружи, практически невозможно.
    Есть способ регулировки "на глаз" (относительно надежный) для обоих рычагов (включение шнеков и включение движения).
    На работающем двигателе.
    1. Поднять рычаг до упора вверх.
    2. Нажать на рычаг и посмотреть в каком положении он находится в момент "срабатывания".
    Если рычаг находится на половине ВСЕГО хода (от верхнего положения до нижнего), то регулировка - нормальная. Если нет, то начинаем регулировку.
    3. Уменьшить (увеличить) длину тросика. С постоянной проверкой положения рычага.
    В общем - СОЧУВСТВУЮ! :hndshk: Как всегда - в самый неподходящий момент:mad: Да и без момента. :mad:
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Я залил в рубашки тросиков жидкую силиконовую смазку из аэрозольного баллончика. Не замерзает, лишняя сама вытекает - а что нужно остается, не засыхает... Второй год работает. Летом еще добавлю. Да! Все входы-выходы тросиков желательно закрыть колпачками.
  14. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
    Спасибо за консультацию:hello:, помогли сэкономить порядка 9000 руб на эту приблуду, теперь возьму лыжные очки и вперед:)]
  15. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Постарайтесь найти с прозрачными стёклами, иначе будет очень темно в сумерках.
