Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
  3. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Мне тоже нравиться:super:.Только кирпич и при захвате в 25 см залезет:mad:.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вспомнился старый советский анекдот. В колхоз привезли циркулярку для работ по дереву. Собрался народ, начались демонстрационные испытания. Подали в аппарат палку. Вжик! - мгновенно распилена палка. Народ - "Ого-о!". Подали в аппарат жердь. Вжик-вжик - нет жерди. Народ - "Ого - о!". Подали бревно. Вжик-вжик-вжик! - только чурочки летят. Народ - "Ого-о!". И тут подошел старенький дед с ломиком. "Ну-ка!". Сунул ломик - крак! - аппарат заглох. Все вместе - "Ага-а-а! ".
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сбрызнул WD-кой, эксцентрики стали четко выходить в зацепление.
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня выдалось свободное время, решил почистить снег... но не смог завести. Потерялась искра в свечи. После диагностики электро оборудования выяснил, убираешь с массы вот эту коробку и искра появляется. Что это за коробочка? 2015-02-18 18-48-35 (Копировать).JPG Пришлось обмотать её изолентой. ... завёл "с полпинка". А предыдущий раз, только электро стартером получилось завести.
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Хотел разобрать эту коробочку, но она залита компаундом. ... сломать всегда успеется.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Амиго154, :hello:Проверьте уровень масла в двигателе - при низком уровне срабатывает датчик и искра не подаётся на свечу - эта коробочка связана с датчиком
  9. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Амиго154, Приветствую!
    Эта коробочка - реле датчика уровня масла (Alert unit, engine oil)
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    С проверки уровня масла и начал.
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Понятно что "копать".
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Докладаю: :)]
    Не заводился - лопнула трубка на подаче бензина с подсоса на карбюратор.
    Глох и не крутились шнеки - лопнула пружина, как писал выше на механизме поджимания ремней к шкиву. Пружинку заколхозил синим шпагатом. Надо теперь искать пружинку. Немного подтянул тросик привода шнеков.
    СУ снова в строю!
    Снег шёл почти всю неделю, убрал двор и выезд за час, чему очень радуюсь :)
    Снежник достаточно простой по конструкции, это обнадёживает. Даже под открытым небом, даже с моим криворуким обслуживанием снежник делает своё дело.
    Ещё движок стал постреливать к концу уборки - к чему бы это?
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Etanol, Hi ! (По аглицки - ПРИВЕТ!):)]
    Я ТаК думаю! :)] - это может быть от:
    - не плотно одетого колпачка свечи; (как следствие - написанная вторая причина)
    - небольшого перегрева; (нарушен режим искрообразования)
    - что-то в карбюраторе;
    - что-то в воздушном фильтре (засорился).
    Начинать искать причину нужно с первого и последнего. Наиболее вероятно.
    Потом перейти к карбюратору (возможен подсос воздуха). И т. д.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Привет!
    Скорее всего, именно колпачок. Спасибо!
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
