Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Коллеги, сани летом готовите или как? :)
    Я озадачился покупкой накладки фрикционной и пружины для тяги прижимания роликов натяжения ремней. Какие ещё запчасти желательно прикупить перед сезоном?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Etanol, срезные болты и комплект приводных ремней. Также будет не лишним проверить состояние фрикционного диска.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Фрикиционный диск - по которому ходит фрикционная накладка?
    Срезные сам делаю. Правда, последние 6 родных болтов отходили ползимы и весну, так что ещё самоделки не ставил.
    Не знаю, выкладывали тут или нет - русскоязычная деталировка с чемпионовского сайта.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    На днях проверил состояние диска, фрикционного. Приятно был удивлён, состояние идеальное. Только бензином протёр.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что ему алюминиевому сделается то? Если фрикционный ролик цел, конечно.
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Так же проверил состояние подшипников и наличие в них смазки. Сухих не оказалось, но добавил ещё малость.
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    За него, резиновый и переживал. А он ничего, "живее всех живых":)]
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Что, прямо таки все-все?;).
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Те, что в корпусе механизма привода колёс. Выколупываются они легко, и их там не много.
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Здравствуйте, Господа!
    Кто-то уже подготавливал свой СУ к зиме?
    У меня тут впервые выдались 1,5 часа, которые я смог уделить целиком СУ. Для начала сменил масло, впервые за 2 сезона. Так уж получилось, что две прошлых зимы не баловали снегом, поэтому не думаю, что он наработал более 5 часов. Ну а то что масло надо менять минимум раз в год - эт я знаю, но что поделать. Сначала хотел слить масло без снятия колеса, но неудобно. Завёл его, прогрел, слил масло, залил новое.
    Также была проблемка - плохо переключались передачи, как будто закусывало. Собрался с силами и снял нижнюю крышку или как она называется, в общем лист, который весь низ закрывает. Оказалось, что шестигранный вал, на котором бегает фрикционный диск, практически сухой, и ФД подклинивает на нём. Смазал его немножко ШРУСом - другой всё равно не было. Всё, проблема ушла, передачи стали очень легко переключаться.
    Заодно осмотрел фрикционный диск - состояние идеальное.
    Пока вроде всё.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Товарищи, мне нужна помощь!
    Однажды по весне я заводил снежник рукояткой и вдруг почувствовал "клин". Разбираться было некогда, о поломке забыл, списав её на проблемы со шнурком заводилки. Сегодня стал разбираться - клин остался. Ручной стартер снял, покрутил руками за алюминиевый конец вала - крутится почти оборот и останавливается.
    Я чо-то очкую! Так выглядит клин движка или нет? Похоже, что двиг не проходит через ВМТ. С клапаном беда? Как провести диагностику?
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Поиск дал вот что:
    "Если без свечи прокручивается легко, подёргайте ещё раз 15 - 20, провентилируйте камеру сгорания. Скорее всего, попало в неё масло и декомпрессор не справляется.
    Если не изменилось ничего, снимайте стартёр и проверяйте - стартёр клинит, или коленвал не проворачивается за маховик.
    Если стопорится коленвал, смотрите, не попало ли что-нибудь в кожух крыльчатки.
    А уж потом - разбирать."
    https://www.forumhouse.ru/threads/193593/
    Там была проблема в том, что шайба упала и заклинила вращение.
    Завтра посветлу разберу.
  14. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Выверните свечу для облегчения вращения. Попробуйте покрутить за шнеки. несколько оборотов. Если ручной стартер снят то он проверяется отдельно и исключается. Если двигун крутится без всяких посторонних шумов. Всё ОК. Проверять нужно пошагово. Удачи!
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Всем привет!
    Ну На "Конец":)]-то началась "движуха" в теме.
    Согласен с permak с небольшим добавлением - нужно осмотреть ведущий шкив (тот, который одет на вал двигателя) на предмет отсутствия посторонних предметов между ним и ремнем. У нас же нет коробки передач - все напрямую. Может ремешок "Задрался". Вот Вам и симптом - "почти полый оборот".
    А у меня радость. Сварганил "СТОЙЛО" для всей своей техники 3,5 х 6 м. Теперь вся "живность" будет стоять под одной крышей и долгими зимними ночами общаться между собой:)].
    Да! Перед заводкой СУ раз пять нажал на подкачку - завелся со второго дёрга.
    Это я к чему - помнится был разговор о открытом топливном кранике (при постановке на летнее хранение). При учете того, что в баке бензина минимум половина! За лето "выдохнутся" не успевает. А осенью или зимой всегда заводится с "пол оборота".
