Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @43rus, здесь смотрели?
  2. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Пока ждал ответа от коллеги по переделке диффиренциала, разобрал, посоветовался с товарищем (токарем).Решили внутренний вал не трогать. Выточили два фланца. Один со стороны звездочки. Его закрепили к звездочке четырьмя болтами на ф6мм, просверлив отверстия выше штатных и нарезав резьбу. Вторую сторону фланца приварили к (штанине). С другой стороны один фланец к корпусу диф-ла,второй к штанине. Между собой крепятся болтами на 6мм.Если нужно разблокировать, откручиваем болтики.
  3. 43rus
    43rus
    43rus
    Киров
    Да, смотрел, наши дилеры говорят, что нет вала.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм...
    Надо бы посмотреть, что там на самом деле - лень, или отсутствие на центральном складе.
    Если получится завтра, то отпишусь.
    Но на стопроцентов не обещаю - дни разные бывают, иногда просто некогда.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Olegych, а вот прокладку-диафрагму (артикул 795083) для карбюратора Бригса
    в РФ где купить?
    Не подскажете ...а то все на ЕБЕЙ отправляют http://www.ebay.com/itm/BRIGGS-STRATTON-REPLACEMENT-DIAPHRAGM-PART-495770-795083-/280389747103
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это тоже нужно глянуть. По внешнему виду - не дефицит.
    Постараюсь сегодня на работе, там все базы данных.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @43rus, посмотрел у импортёра на складе. Данные у меня не очень свежие, но недели две тому назад все, нужные Вам, детальки имелись в наличии.
    Значит, дилер лентяйничает, не хочет заказать.
    Зайдите сюда, выберите артикулы нужных деталей и прямо со списком к дилеру - пусть заказывают, хоть даже при Вас, чтобы знать, мало ли, чего-то не осталось на складе (хотя не думаю, запас был большой)
    @Vardmiger, с Вашей мембраной проще - к любому Штилевскому дилеру обратитесь, у них эти мембраны идут на движках, что на Викинге. Может в наличии не быть, но заказать легко. У импортёров всегда хоть немножко, но должно иметься на складе. А дилеру привезти - неделя максимум.
    Рублей 150 где-то будет, но за цену не отвечаю, меняются постоянно.
    Как-то вот...
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Olegych
    Olegych, спасибо Вам большое!
  9. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @druid1965, Приветствую!
    Извините, что не сразу отвечаю. Отсутствовал - болел.
    Так вот.
    Попытаюсь на "пальцах" объяснить.
    Когда делал себе - разобрал полностью всю ходовую. Как оказалось напрасно. Очень легко можно сделать тоже самое без разборки и даже снятия колес. Делал соседу - с перекурами 1 час.
    И еще. Достаточно заблокировать только правую сторону (удобней).
    На заблокированном дифе отработал всю прошлую зиму. Осенью этого года проверил шестерни в дифе - как новые.
    Так что блокировать вторую сторону можно, но ненужно.
    Однако, если все таки захочется заблокировать и вторую сторону, то блокировка практически ни чем не отличается от описанной ниже. Используется уголок - только другого размера полочки (больше). И варить ни чего не нужно. Все на болтах. (Одной полочкой к звездочке, другой к валу. Всё закрепить на болты.)
    И так.
    Необходимые инструменты и материалы:
    - уголки. Обыкновенный, черный Г-образный профиль 25Х25х4 и длиной ~1,5-2 см. Грань, которая будет ложится на вал должна иметь кривизну равную радиусу "штанов" - Просто подточить. Для плотного прилегания. В этой же грани сверлим отверстие под болт.
    Вторая грань уголка загибается в сторону корпуса дифа на расстоянии 5-7 мм от края. Согнуть легко- на нужном расстоянии делается пропил тонким диском болгарки... И пассатижи или тиски Вам в руки. :aga: Этот загиб нужен для более плотного контакта с корпусом-большая площадь сварки.
    В результате должна получится корявая буква "ЗЮ" (Z).
    - сварочный аппарат;
    - ключ (головка) на 10;
    - струбцина;
    - штангенциркуль желательно с острыми губками;
    - вороток и метчик (под предполагаемый болт).
    Порядок выполнения работ:
    1. Ставим СУ на ковш. Перед этим смотрим сколько бензина в баке. Если меньше половины то переворачиваем и продолжаем заниматься делом. Если больше, то сливаем бензин дабы не вытек. О масле в двигателе даже не вспоминаем! Никуда оно не денется.
    2. Снимаем поддон.
    3. Перед нами диф. и вал ("штаны"), который идет в правую сторону (если смотреть со стороны поддона).
    а). По возможности или по желанию, корпус дифа делим на 3 равные части. Делаем отметки.
    б). Прикладываем к сделанной отметке заранее приготовленный уголок с просверленным отверстием и фиксируем его струбциной к валу.
    в). Привариваем уголок к корпусу дифа. (Соблюдая меры предосторожности по отношению к подшипнику дифференциала - после каждой точки ("сопли") приварки охлаждаем большой мокрой тряпкой)
    Так же поступаем со всеми оставшимся двумя уголками.
    г). Приварив все уголки, через отверстия в уголках, сверлим отверстия в валу ("штанах"). Я сверлил под болт 6 мм.
    д). Нарезаем резьбу (нарезАть-крутить вороток нужно без фанатизма т. к. металл толстый + достаточно мягкий - метчик может заклинить и он сломается). Вкручиваем болты.
    е). Ставим на место поддон.
    Блокировка закончена!
    P. S.
    Извините за столь подробную писанину - хотелось как то по лучше объяснить:). Да и, честно говоря, не внимательно прочитал предыдущие посты:|:. А там уже всё СВЕРШИЛОСЬ. Поздравляю!
  10. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Mihail0, Спасибо за развернутый рассказ. Пригодится другим. Думаю, что очень скоро. На левую сторону я приварил одинарный фланец. На правую-два.Один к корпусу диф-ла,другой к штанине. Варил полуавтоматом, без перерыва на охлаждение. Думаю, подшипнику закрытому ничего не грозит. Да и вряд ли вернусь к дифференциалу. А после этой процедуры диф-ал и внутренний вал останутся вечно новыми. Внутри никаких движений.
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @druid1965, Привет! :hello:
    Решение хорошее. Вам везет:)]! У Вас есть друг токарь. Если бы у меня был друг токарь или хотя бы знакомый или вООще где ни будь в округе - просто токарь. Я бы сделал блокировку-разблокировку с "курка". В голове уже сложилась схема построения. Теперь обдумываю как обойтись без выше названного специалиста. :)]
    Хотя может и не нужно "заморачиваться"?
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Золотые слова! Нафих не нужна ента разблокировка. Усложнение конструкции ведет к снижению надежности.
  13. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Mihail0, Добрый день. На днях опробовал СУ. Доволен, аки слон при купании. Теперь нигде не буксует, чистить снег,-одно удовольствие. Раньше заходил домой весь мокрый и вымотанный, как после разгрузки вагонов. Разворачиваться стало чуть тяжелее, но незаметно, приработавшись. А разблокировка курками (переделка),если только творческий зуд одолевает.
  14. 43rus
    43rus
    43rus
    Киров
    Спасибо за информацию, но говорят нет и всё тут, говорил артикули, тыкал пальцем в картинку.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот, лентяи...
    А вот я на них наябедничаю, пожалуй.
    Если попрошу - координаты бездельников в личку кинете?
    Ииии... Киров, это Вятка, или другой Киров?
