Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Cuznetzov, Привет! Нее, я не спорю.
    Я просто говорю о целесообразности проведения доп. работ. Для 1-5 соток общей площади чистки 11-15 м. в полоне достаточно. Я, к примеру, чищу соток 7-8 и дальность выброса меня устраивает.
    Хотя места, куда скидывать хоть отбавляй, метров по 30 вправо-влево-вперед-назад.
    Ну, конечно, я не говорю о чистке ОСОБО БОЛЬШИХ площадей. Там может это и надо:).
    У меня вопрос. Удлиненный хобот и клюв не забиваются? Особенно достаточно влажным снегом. Если забиваются, то в каких местах и как часто? Как ведут себя хобот и клюв при "плевке" камушками и другими инородными предметами?
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Хобот стандартный, клюв удлиненный, ни чего не забивается, камни летят как летели, :) такие насадки и заводские есть;) 4fdb6291.jpg
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, угол возвышения то изменить даже Китай, я думаю, нам не помешает? :)]
    Обратите внимание на этот параметр у штатных "стволов". У них он больше предназначен для "навесной стрельбы" - типа миномёта или гаубицы. А меня интересует больше дальность, нежели высота.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Фото пружины "прижима ремней".
    "Колхозный" ремонт шпагатом. На этом я ещё раза три смог почистить снег, потом настала весна.
    А это уже пружина от жигулевского сцепления. Хорошо подошла. СУ работает.
  5. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @лучшесам1, Приветствую! :hello:
    О угле возвышения я не говорю. Изменить его мы можем. Можем сделать его даже отрицательным (самозакапывание-маскировка) :)]. Штатный клюв и так поднимается почти вертикально, равно как и опускается почти горизонтально. Эти углы возвышения расчитывали не Китаёзы. И я не думаю, что наши "западные партнёры" не учли законов физики, а сделали все "на глаз".
    Другой вопрос - "кучность". Меньшее рассеивание снежной крошки = чистота уборки. Об этом я судить не берусь так, как не видел результатов, сам не проверял. Но судя по отзывам нашего уважаемого Cuznetzov эффект есть. Но, всё таки, удлинение "клюва" на дальность не влияет.
    А по поводу стрельбы из миномета и гаубицы могу сказать:- При одинаковом угле возвышения дальность полета снаряда будет разная если добавить дополнительный заряд (увеличение кинетической энергии за счёт увеличения начальной скорости снаряда. Что в нашем случае равняется увеличению скорости вращения ротора).
    Прошу прощения за "упёртость", но физику я люблю. :)] Она мне жить помогает:)].
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я имею ввиду не клюв. Ведь снег получает основной импульс не от клюва (он просто отражается от него), а от крыльчатки. И тут важен угол возвышения самого ствола ("хобота"), а клюв, в лучшем случае, должен быть монолитным продолжением ствола. В идеале необходим именно тот вариант ствола, который принят в артиллерии - прямой от казенника до среза без всяких клювов. И дальность в таком варианте можно регулировать как через угол возвышения, так и через обороты крыльчатки (двигателя) - в сторону уменьшения, естественно.
  7. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @лучшесам1,
    Позволю процитировать сам себя
  8. faizov
    faizov
    faizov
    Добрый день. Вот и я стал счастливым обладателем СУ Champion St1170, купил я его конечно не для грандиозных целей, а для очистки от снега въезда на парковку. В начале декабря привезли собрал быстро вопросов не возникало так как я уже посидел и почитал записи на форуме. Обошелся аппарат 52500 с учетом доставки до двери. Сам живу в уфе, а заказал технику с Кирова за доставку отвалил 200р. хотя в своем городе нашел в магазинах города 63800р со скидкой. хотел бы у вас (У ОПытных пользователей) поинтересоваться, есть такая не большая проблема, а именно когда завожу СУ сразу ставлю его на средние обороты, через минуты две начинаю работать, а шнеки не включаются или крутятся очень медленно, нормально можно работать только через минут пять-семь полного прогрева. а так же вчера пытался кидать не много мокрого снега, на всех оборотах даже хобот сразу забивается при том что стою около маленькой кучки снега и работаю только шнеками! Грешу на то, что просто не хватает скорости вращения шнеков, смотрел как вращаются шнеки зажимал ногой ручку шнека и наблюдал скорость вращения шнека. в чем может быть причина? спасибо.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Проверьте регулировку тросика включения шнеков. Они должны начинать вращение на половине угла наклона рычага включения шнеков. Ещё можно посмотреть положение и работу ремней, сняв крышку (пластиковую, позади хобота) шкивно-ременного отделения.
  10. MiHuter
    MiHuter
    MiHuter
    Наденьте на ручку привода шнека резиновое кольцо и фиксируйте рычаг, чтобы глянуть работу шнеков. Я так сразу сделал.
  11. faizov
    faizov
    faizov
    Ты был прав. Снял кожух и увидел, ролик прижима ремней шнека стоял на самой дальней позиций, подтянул к максимально ближней позиций, потому как при до конца нажатой ручки привода шнека ремень кое как касался ролика, так же подтянул примерно тросики ручки шнека с двух концов по не многу. теперь шнеки срабатывают на положение ручки нажатой примерно 10-20%. Спасибо за советы всем. Побольше снега Всем :-D
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Излишней натяжкой ремней тоже не увлекайтесь. Перетянутый ремень и сам быстро изнашивается и давит на опорные подшипники, сокращая срок их службы. Удачи:hello:.
  13. faizov
    faizov
    faizov
    Спасибо за совет. Вроде не перетянул, так как, зазор хороший остался между ремнем и крутящимся элементом. При полном нажатий на рычаг шнека ремень все равно остается в меру ходящим. 1) после затяжки ролика, Рычаг шнека не зажат. IMG_7642.JPG IMG_7647.JPG
    IMG_7647.JPG IMG_7642.JPG IMG_7647.JPG IMG_7642.JPG IMG_7647.JPG IMG_7642.JPG
  14. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Подскажите сколько масла в него влазит? (1170 BS)
    вчера кажется больше 1,5л залил
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Около литра обычно хватает.
