Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Darum, почитай эту ветку с 35-40стр.И блокировку обсуждали и переделки с фото и подробным описанием. У меня су 1376. Лыжи, блокировку,-переделал.
  2. id1734721
    id1734721
    id1734721
    @Darum,
    Спасибо.
    По дифу и лыжам - почитаю, но это на потом, сейчас важнее отрегулировать ручки и работу мотора, чтобы не выключался.
  3. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Darum, может воздушную заслонку полностью не открываешь?
  4. KAD48
    KAD48
    KAD48
    Московская область
  5. id1734721
    id1734721
    id1734721
    Спасибо, KAD48.
    Я помучился немного с заводом СУ, который напрочь отказался это делать и отвез в сервис. Пока на гарантии, пусть посмотрят. Тем более с глушака стал бросать масло. Вообще непонятно что происходит.
    Если сервисмэны разберутся с главным - с проблемой завода - остальное потом будем смотреть.
  6. id1734721
    id1734721
    id1734721
    При первичном осмотре сделали вывод о том, что в масло попал бензин, по причине зависания иглы карбюратора. На вопрос, почему зависла игла, вначале спросили, где стоял СУ в теплом или холодном помещении. Ответил, что стоял в холодном гараже Ну, сказали, что может быть в бензине была вода, типа замерзла вот игла и зависла. Думаю, что если причина в зависании иглы, то это скорее всего брак. В общем посмотрят, если заведут, то погоняют, потом будем выяснять в чем была проблема.
  7. ramil11
    ramil11
    ramil11
    Все привет. Давно уже задавал здесь вопрос по поводу плохого переключения скоростей. У меня 1170. В начале этого сезона решил проблему. Проблема была в том что туго ходил диск по втулке. после смазки втулки, все хорошо. shnurok09 может Вам будет полезно.
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А зачем вы городили такой подиум ? Гораздо проще на ковш поставить вертикально.
  9. ramil11
    ramil11
    ramil11
    Мне так было проще, да и на ковш не решился поставить, боязно было.
  10. id1734721
    id1734721
    id1734721
    Забрал свой СУ. В сервисе сказали, что игла в карбюраторе зависла от нагара! Промыли карбюратор, теперь работает. Странно как-то. Да, еще отключили датчик минимального уровня масла, чтобы исключить плохую заводку и по этому параметру.
    Вчера поработали, убирали старый сугроб. Действительно, кидает легко и далеко, значительно дальше, чем МТД в 5,4лс.
    Постоянной блокировка дифференциала точно нет, на рыхлом снегу крутит то одно, то другое колесо, в связи с чем приходится постоянно подруливать. А это 120кг. Выходит, что надо блокировать диф-л.
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    саня hanter Привет!
    Эта проблема у всех. С ней я справился просто. Выкрутил один крепежный винт (дальний с стороны карба) из кожуха крепления глушителя. Оказывается отверстия под болтики в глушителе сквозные. И если один выкрутить то из него начинает выходить под давлением тонкая струя горячего (выхлопные газы) воздуха. И если выкрутить, как я написал, один болтик (дальний) то эта струя как раз направлена на тяги. Сдувает-растапливает снег полностью со всего карба. На днях убирал снег так даже конденсата не было. И эта "дырочка" на децибелы не влияет.
  12. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Спасибо! Оригинальный способ хотя струя выхлопа под топливным баком и не гуд но видимо попробую, просто после того как у меня загорелся мотоцикл Урал я стал сверх осторожен. У меня была мысль об обдуве тёплым воздухом от системы охлаждения но переделывать кожух руки не доходят. У меня снегоуборщик встал, порвался трос правой ручки включения "сцепления", то есть движения а так-как это случилось на самом дальнем конце участка то пришлось тащить его до гаража волоком. После праздников буду заказывать комплект тросов а пока пропущу временный тросик.
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @саня hanter, Привет!
    Да, но только в том случае, когда под топливный бак направлена основная струя выхлопа. В данной ситуации направлена одна маааленькая "дырочка" диаметром 6мм. Практически, если выражаться автомобильной терминологией - "подсекает слегка". И ещё. Расстояния там "достаточно большие" до бака и до самого карбюратора. Ну и конечно минусовая температура на улице.
    А в +40 мы снегоуборщиком не пользуемся:)].
    Попробовать можно.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    не...нах нах...полыхнуть может моторчик...
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Vardmiger, Привет!
    Нее! Я не настаиваю. :) Просто сегодня ещё раз попробовал. Весь СУ в дерьме, а карбюратор как новенький. Да! Ещё. Сегодня внимательно посмотрел куда направлена струйка. Оказалось - почти по середине воздушного фильтра как по высоте, так и по горизонтали. До бака (на глазок) см. 10.
    Бензин на моем СУ ни где не подтекает. За этим я внимательно слежу.
    Так что - решайте сами для себя. Меня устраивает. :victory:
