Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Хоттабыч_66
    Хоттабыч_66
    Хоттабыч_66
    Доброго времени суток!
    Приобрел по случаю подержанный STT1170. Как уверял предидущий хозяин наработка агрегата не больше 5 часов. Но это по моему слегка не соответствует действительности. Обнаружилась неисправность при включении рычага хода на любой передаче кроме 6 ничего не происходит только появляется небольшое резиновое посвистывание. На 6 скорости если самому подтолкнуть СУ то начинает двигаться рывками до первого препятствия, потом останавливается. Блокировки гусениц для поворота работают корректно
    Вопрос к знающим людям- если кто сталкивался с подобными косяками подскажите пожалуйста может прикупить какую нибудь запчасть перед разборкой или существует методика регулировки хода привода сцепления
    До этого из подобных агрегатов был только мотоблок Крот но там было все понятно сильнее нажал- ремень прижал и все поехало а тут целый марлезонский балет
    Буду признателен за совет
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Похоже фрикционное кольцо приказало долго жить.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    А могла и пружина на рычаге с прижимным роликом лопнуть.
  4. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Я ставлю на втулки.
  5. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Хоттабыч_66, поставь на ковш, открути крышку-поддон.Все будет видно.
  6. Хоттабыч_66
    Хоттабыч_66
    Хоттабыч_66
    Спасибо за советы!
    Закажу фрикционное кольцо благо есть в наличии и стоит копейки а потом буду разбирать
  7. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Всем доброго здравия! Есть у меня вопрос так как я к своему смущению так полностью и не понял всю кинематику трансмиссии этого снегоуборщика, первое время чистит нормально а потом на гусеницах падает тяга, снижается скорость а при включении заднего зада еле едет, приходится подтягивать за ручки.
  8. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Это все происходит в рамках одной чистки, или речь о каком-то растянутом временном интервале - типа с начала зимы по конец?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Такая же симптоматика была. Причина вода на диске и фрикционе. Если подержать в тепле все проходит. На следцющей чистке снова начинается. Сразу как это проявится, снимите поддон и может найдете снеговика. Пока его образование не убрал так и мучился. Сейчас все ОК.
  10. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Практически всегда, причём тяга ухудшается в процессе длительной работы... трактористы в этом случае говорят-"фрикцион ведёт"...
  11. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Храню в гараже, в тепле нет возможности но попытаюсь прогреть напротив теплопушки мощной и проверю диск. Вниз слажу обязательно.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Гусеница на двух колесах? В районе передних колес есть два квадратных отверстия в корпусе для передней оси? Смотри мои доработки в теме "модернизация снегоосистителя на 22 странице.
    Доработка не сложная даже разбирать ничего не надо. На ковш поставить, снять поддон и вставить туннель для оси из профиля. У меня сейчас при любой чистке и времени в корпусе сухо. Диск и фрикцион теплые. Даже при -20 на улице.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    [Модернизация и доработка снегоуборщика | Страница 22 | Форум - FORUMHOUSE]: Посмотри! https://www.forumhouse.ru/threads/281610/page-22
  14. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Спасибо! Буду изучать...
  15. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Приехали мои запчасти, очень рад-все тросы и ремни ходовые а вот ремень шнека пока не приехал, говорят пока нет и стоит он около двух тысяч-надеюсь родной ещё послужит. Скоро начну менять тросы...
