Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @Mihail0, доброго дня! И всем-всем доброго дня же и вечера!
    Есть очередная неполадка - не могу нажать на левый рычаг, который включает шнеки. Прямо заклинил и всё. Проблема вроде бы не в замерзшем тросике, когда нажимаю на рычаг, тросик шевелится в потрохах снежника. Пока не знаю, с чего начать поиск неисправности. Ищу ответ на форуме
    Кстати, снего-бросалка (именно так на ём написано) опять по моему недогляду напился воды. От выпускного коллектора до дна картера. Отогрел тепловентилятором, слил всю гадость. Залил масло в поддон и в цилиндр, покрутил двигатель на холостую, выгнал остатки воды с маслом из цилиндра при вывернутой свече и открученном глушителе. Слил водно-масляную эмульсию. Залил в картер новое масло, а в цилиндр бензин. Покрутил на холостую. Потом отогрел карбюратор, в котором тоже была вода и завёл. Мораль сей басни - не пренебрегайте болтами крепления решетки к глушителю. Я под них ещё и резинки теперь поставлю. И сочиню плёночное покрывало на весь снежник. Однако, движок надёжный - уже во второй раз после воды заводится.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, это (см. ссылку)?
    https://www.forumhouse.ru/threads/282187/page-9
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это как, наглотался воды? Утопил?
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Через отверстия вверху глушителя. Болты отверулись от вибрации и потерялись. Потом через них пошла вода.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    И ещё одна проблема (одна ли?) - течет бензин с карбюратора. Судя по всему, переливает. Наберусь сил душевных и пойду снимать. Есть старый карб, в котором я ранее обломал ось рычага подсоса. Может с него сниму уплотнения и переставлю в новый карб.
    Кстати, движок с утра опять не проворачивается. Похоже, не всю влагу выгнал из цилиндра. Надо опять греть тепловентилятором и феном.
    Хоть покупай электрический снежник, блин. Слишком высокий уровень рукожопия у меня для этого китайца. Он хороший, крепкий, но требует внимания и опыта.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А какое-нибудь укрытие двигателя от летающего снега используете? Ну, хотя бы вроде этого (см. фото)? И какое исполнение двигателя на Вашем аппарате - общего назначения или зимнего?
  7. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Бенз с карба - это прокладка на кране.
    Фирменная бяка чемпиона. Узел одинаковый, я на STT1170E поменял в первый же год.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Капотируй. Половина бед от снега, влаги и уличного хранения.
    Натаскался сегодня своего слона. Сначала было все прекрасно. Спалил бак бензина и заглох. Пока ходил за бензином, сигаретами. Примерзла крыльчатка.
    Потом сразу поймал бордюр и срезал оба болта. Снова оставил на морозе на полчаса и новая гадость зацепился опять ковшом за бодюр и спалил ходовой ремень. Все. Тащить гусеничный почти 200 м в горку по снегу мало приятного.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Прокладка на кране (бензо) - деталь из комплекта двигателя. А "Champion", насколько мне известно, двигателей не производит.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У зимнего исполнения двигателя просто щиток сбоку со стороны карбюратора
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не только. Вот признаки зимнего исполнения на моём аппарате
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Ну, закрытый кран держит. При открытом капает с места прилегания карба к движку. Там пластиковая площадка с каналом. Канал в виде "сигмы" с выходом "на улицу. Вот с этого выхода и льётся бензин.
    Вроде бы был лёд в остойнике карба, убрал его. Но после сборки течёт всё равно.
    Хочу теперь вырезать из паронита новую прокладку между карбом и двигателем.
    И ещё не могу понять, что же у меня с включением шнеков. Вроде бы оболочка и тросик не смёрзлись. И за тросик когда тяну рычаг в поддоне что-то двигает.
    Всё летнее. Кабы даже не тропическое. :)]
    Не знал, что такое бывает :super::super::super:
  13. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    А как же поплавок в карбе, затыкающий выход бенза при наполнении?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Снимите крышку шкивно-ременного отделения и понаблюдайте за работой механизма включения вращения шнеков.
  15. shhadow
    shhadow
    shhadow
    Интрига, блин.
    Прочитал всю тему, в надежде найти описание изготовления блока с возможностью отключения.
    Напоролся на этот пост - дочитал до конца и обломался.
    Не поделитесь инфой по изготовлению?
    Был бы признателен.
    Если будут фото, то вообще шоколадно.
    Токаря и материалы найдем.
