Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    не бывает на "хонде" фрикционного кольца, :)
    от механической кпп на простеньких "недорогих",:aga: до гидро и электро привода;)
    уже знаю какая:) там наоборот, свой под японским брендом делали, похож на соседский? ;) 1.jpg всё там своё, оригинальное (ни как у всех) хотя принцип работы тот же, а соседу медаль надо дать, он походу первый кто "ушатал" на нем кольцо, ещё и дважды:aga::)]
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Cuznetzov, Привет!
    Ну, по поводу Хонды, это я с его слов. Название написано по нашему. А похож или не похож, то редуктор точно такой же как у него. А вот Хобот у соседа квадратный:)]:)], точнее у снегоуборщика. В целом компановка, вроде, похожа.
    "Медалью" я его уже наградил. Подарил совковую лопату.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    А то! :)] ни с чем не перепутаешь:)
    @Mihail0, пускай сосед темку покурит, чтоб знал куда совать свои "квадратные" конечности:aga::)]
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну
    Ну вы блин даете! Раздавить кольцо натяжением! Это реально? Скорее брак. Или большая нагрузка на холодное кольцо. В минус 20 поперли на пролом снежной стены.
    Сам износил кольцо, не знаю от чего. В одном месте сточило до раковины и пустоты в теле кольца, в другом полез КОРД! Но само кольцо не дерьмо, резина не разваливалось на куски, а только стачивалось в месте букса.
  5. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @sergey_1984, Хай! :hello:
    Раздавить кольцо реально. Точнее его просто подрезают, в первый момент, фиксирующие платины. Ну а дальше... У этого СУ резинка выступает над фиксирующими пластинами на 6-8 мм. Толщина около 10мм. При этом профиль резинки прямоугольный (на нашем СУ трапеция!). Так вот, если зажать резинку, что бы от приводной тарелки до фиксирующих пластин, было 3-4 мм! :ogo:, при том крутящем моменте на приводной тарелке + весе СУ ~80кг + холодной резине (даже без брака) - Элементарно. Особенно когда скорости переключаешь не останавливаясь. К стати сказать, последнее, на нашем СУ тоже не рекомендуется делать.
    Вот как то так.
    Да! Забыл сказать, что профиль порванных резинок теперь уже не прямоугольный. Сточен с одного края. Резинка сама знает как расположиться.
  6. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    А вот скажите, у нас колеса бескамерные?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Трудно отличить? Диск с пипкой или отверстие с соском от камеры? На автомобильном сразу видно. Камеру в бескамерку тоже неплохо. Не сразу спускает.
  8. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Диск гладкий без "паза" под кромку шины, где-бы оно герметизировалось. А вот пипка бескамерная. Я удивлен. Пузыри идут из какой-то надписи на покрышке. Вот думаю, самому бескамерку бортировать? Никогда не пробовал.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лучше камеру воткнуть. Намотать цепи. А то обломки срезных прилетят и быстрый пшик!
  10. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @AndyMan, :hello::)
    Я, пока, тоже не разбирал колесо на СУ (тьфу-тьфу-тьфу:)). А автомобильных не счесть сколько.
    Ничего сложного. Инструкция нужна? Напишу. :pioner:
    Бортик есть, но маааленький. Без него даже колесо с камерой поставить нельзя. И ещё уменя есть предположение, что борт покрышки посажен на герметик или что то подобное. Из инструкции:
  11. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Нету там никакого герметика. Герметик используется когда обод ржавый. А лучше камеры ничего человечеством пока не придумано. При демонтаже-монтаже осторожнее, диск очень легко гнется!
  12. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Завтра попробую аккуратно разобрать. Клеить всё равно изнутри придётся.
  13. Truefalse
    Truefalse
    Truefalse
    Приветствую, приобрел сие чудо техники. в принципе хороший аппарат. но есть пара вопросов-замечаний
    главное это иснтрукция, лучше бы небыло ни какой чем вводящая в заблуждение. почему то СУ пришел с частично залитым картером. залил 0.5 литра и...оно потекло, ладно в гараже плитка, легко убирается. стал искать согласно инструкции сливную пробку...и не нашел. две заливный и ниодной слвиной, как сливать масло? шприцом?
    сгорела лампочка в фаре...сгорела ли? завел со включеной фарой...оп а она не горит. подстветка кнопки горит. вопрос лампочка ли или магнетто (что врятли) до лампочки пока не добрался.
    ну и скорость...оооочень хочется увеличить скорость как вперед так и назад. реально производительность шнека позволяет по свежему снегу двигаться значительно быстрее.
    вот думаю на рычаг (на рукоятке скоростей) через два отверстия существующие прикрутить пластину удлиннив этот рычаг на пару тройку сантиметров, тем самым увеличив ход фрикциона, а он с большим запасом.
  14. Truefalse
    Truefalse
    Truefalse
    И еще, как можно тросом привода пережать фрикционы? там же специально для этого стоит пружинка которая просто растягивается не давая слишком сильно надавить?
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Я набок снежник опрокидываю и так сливаю. На форуме совет прочитал.
