Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Согласен. Была у меня как то газонокосилка-триммер хузкварна - вот ее задолбаешься дергать пока заведется. А этот вообще чуть ли не мизинцем заводится. Я электрозапуск больше отцу брал, чтобы ему не дергать. Но учитывая те усилия которые нужны чтобы возить тележку по огороду не думаю что он будет много чистить там =)
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    В соседней теме есть инструкции по изготовлению болтов. Изучите, будете делать сами много и быстро. Покупать разоритесь.
    Болты могло срезать на кусках льда, даже без камней, палок и т. п.
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Я вообще ставлю дюбель гвозди 6 мм. Дешево и удобно. И усилие на срез нормальное. Плотный снег спокойно берут, а от серьезных препятствий срезаюцца.
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Ет я видел - мол подпилить на треть болт, потом ударить по нему молотком, если отвалится то хороший материал, если погнет то нет.
    А потом при помощи дрели и болгарки подпилить похожие отверстия =)
    Мне другое интересно - то ли у меня руки большие, но крайние болты мне было неудобно вставлять - уж очень тесно там. Да еще старый болт примерз как раз, его пока выбьешь - все руки отморозишь...
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рекомендую использовать обычные оцинкованные болты М6 с полной резьбой и гайкой с пластиковой вставкой против откручивания. Причём, подпиливать болты не нужно, ибо уже есть резьба, а прочность болтов должна быть указана на шляпке - не более 8,8. Нормально затянутая резьбовая пара позволяет напряженному болту разлетаться в стороны из отверстия при срезе, что облегчает установку нового срезного.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Вот уж не верю я в эти надписи на шляпках... Сейчас много болтов, в том числе которые пассатижами сгибаются в рог и не ломаются и с надписью 8.8 в том числе. Нормальных магазинов в округе не осталось - одни леруа да армяне. Верить ни тому ни другому я не могу =)
    Но спасибо за идею.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Болты и не должны ломаться. Они рвутся на манер струны при использовании их в качестве срезных. Ломаются дюбель-гвозди, но они и используются без гаек и ломаются по причине повышенной по сравнению с болтами хрупкости. А что касается доверия к надписям, то болты с бОльшим значением числа на шляпке обладают бОльшей прочностью и, соответственно, дороже стОят. Не думаю, что продавцы будут работать себе в убыток.
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Ну с болтами еще более менее понятно.
    Можно даже подпилить малость думаю, хуже не будет.
    А вот как зажимать дюпель-гвоздь чтобы он не выпадал?
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Дело не в этом - никто не гарантирует что число на шляпке соответсвует реальной прочности. Также как провода в том же леруа продают - под маркой 2.5квадрата идет от силы 1.5-1.8.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот именно. А не наоборот - 2,5 под видом 1,5.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я сам дюбель-гвозди не применяю, поэтом сказать не могу.
  12. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Noobeum, :hello:
    Позвольте встрять в Вашу беседу. :)]
    Испробовал разные варианты. И дюбель-гвозди и самодельные шпильки с проточками, и болты, и болты с проточками и без проточек. На мой взгляд, оптимальным вариантом является дюбель -гвоздь. Т. к.
    1. Его прочности достаточно для работы (даже для уборки снега в перемешку с льдом).
    2. Простота установки - вставил и забыл, при условии совпадения диаметров (посадочного отверстия и самого дюбеля - "пластика").
    3. Надёжность фиксации. Под нагрузкой пластик проминается и на нем появляются канавки, которые и не дают выпасть дюбель-гвоздю.
    3. Простота замены. Остатки вынимается очень легко.
    Выше, в каком то посте, я уже говорил о том, что у меня стоит только два дюбель-гвоздя. По краям. С права и с слева - средние сегменты шнеков не закреплены (за счёт своей формы они сами цепляются за соседние). Такую схему использую уже второй год. Доволен. Упростил себе жизнь:)]
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    @Mihail0, Вы дюпель-гвозди с пластивыми вставками в дырку пхаете что ли?
    Там же дырка миллиметров 5 от силы, это дюпель 2.5-3мм если не тоньше должен быть... Я думал толстый дюпель подпиленный и какой то зацеп с обратной стороны чтобы не выпал...
  14. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Noobeum, :hello:
    Да. Процесс вставки ни чем не отличается от прямого предназначения дюбель-гвоздя в стену. Можно сделать так. "Пластик" = диаметр отверстия, а сам гвоздь от более толстого дюбель-гвоздя. Но вытаскивать "остатки" будет немного тяжелее. Хотя с чем сравнивать:)].
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С полнорезьбовым болтом оцинкованным 8,8, затянутым гайкой. ;) .
