Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Первый шаг к ушатыванию - хранение на улице. Резина на СУ во всех местах не очень резинистая, любит высыхать и трескаться, особенно колеса, особенно летом на солнце, на жаре.
    Бензобак не надо сушить, коррозия на воздухе идет быстрее. Надо залить свежий бензин полный бак (если не собираетесь ставить на ковш, если собираетесь - пока полбака), для защиты от воды добавить немного спирта.
    Тросы снять, смазать WD или маслом. Смазку в редукторе надо было смотреть сразу еще после покупки. Проверяйте, если кажется что мало - забивайте редуктор пока "из ушей" не полезет.
    Также смажьте все остальные узлы: шестигранный вал, цепи, шестерни, оси колес (колеса надо будет снять). Колеса могут приржаветь к осям, потом замучаетесь снимать. Можно применять литол, графитную смазку, и т. п.
    Открытые детали механизма привода колес тоже можно намазать снаружи - для защиты от коррозии.
    Тарелку вариатора и резиновое кольцо наоборот - очистить от смазки, смазка разрушает резину.
    То что капает бензин при подъеме - это остатки из карбюратора.
    Ну и масло в ДВС поменять, разумеется.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Если бензин капает - гляньте на поплавок карбюратора. Может быть трещина в корпусе поплавка, куда набирается бензин и поплавок тонет, переливая бензин.
  3. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Всем Привет. У нас тут снег выпал. надо снежик выгонять на прогулку. Буду менять масло и смазку в дифе, сфоткаю для страждущих обещанную блокировку с узлом разблокировки. и надо уже в конце то концов ручку блокировки доделать) так и не дошли руки ее сваять.
  4. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Да! Ждём!
    И впечатления от блокированого и сводобного дифа очень интересуют. Надоело толкать снежник туда-сюда-вепрёд, но и опасаюсь плохой управляемости в разворотах... Хотя, я вешу столько же или больше, чем снежник, надо блокировать!
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    А вопрос у меня, дорогие братья по разуму, какой поставить тросик на привод шнеков? У прежнего отломился наконечник, попытались заклепать гайку на конце троса и так выйти из положения, но тросик с гайкой успешно оборвало.
    Позже поделюсь историей ремонта снежника, длиною в год :)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    троса разного диаметра продаются в крепеже (рубашка от троса надеюсь у Вас осталась), а наконечник у каждой марки СУ свой (подозреваю)...а в далекой юности, мы на мопедах припаивали на кончик троса головку от колесной спицы, которая регулирует натяжку
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    пока плющили гайку - порубили часть жил на тросу, вот и оборвало
  9. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    В качестве башки использую кусок большого гвоздя D=6мм. Гвоздь - он относительно мягкий, в нем легко сделать отверстие D=2мм и потом заплющить его.
    В гайке резьба острая, и дырка больше 2мм, жилы неэффективно обжимает.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/threads/282187/page-12
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
  12. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Etanol, Привет! И всем-всем Привет! Вот и снег пошел!
    По поводу тросика. Я, где то, в середине ветки выкладывал способы заделки оборванных тросиков. Работы на 15-20 мин. Вот нашел. стр. 73, 74
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Vasily001, Привет! Прошу пардон за долгое ожидание ответа. Сообщения не углядел.(
    Судя по Вашим фотографиям. 1. Вы, уже, купили наше "Чемпионовское" колесо. 2. Готовы к переделке. :)]
    В данной ситуации, на мой взгляд, стандартными запчастями не обойтись. Требуется что то "колхозить". Если точнее, то необходима втулка на ступицу Вашего СУ (внутренний диаметр - диаметр вала ступицы, внешний диаметр - диаметр отверстия колеса). Набор регулировочных шайб (или одна толстая). Для удаления зазора между диском колеса и ступицей. И длинные болты для крепления колеса к ступице. Это самый простой вариант переделки. Сегодня, немного позже, выложу схемку.
  14. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    На схеме показан прицЫп. А дальше - творчество. :)] Есть ещё варианты. Нарисую выложу.
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Вот ещё вариант. Немного более трудоёмкий (если делать своими руками). Если обратиться к токарю, то вообще не "напряжный". Но этот вариант полностью повторяет способ крепления колеса на Чемпионе. С не большим изменением - у Чемпиона, вместо болтов крепления колеса к втулке, стоит простая шпилька на 8 Ступица-колесо 1.jpg мм.
