Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @sergey_1984,
    Вот, честно, не замерял. Т. к. не было необходимости. Ни разу, с 12-го года не садился на брюхо. Вылезал, сам, из всякого гов..., дерь..., снега. Но, думаю, около этого.
    И, к стати, "шампиньоны" очень технологичны. Если есть, хотя бы, две не совсем кривые руки, то ремонт (доводка) - это просто отдых. Как с авто-классика.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Михаил. Считайте, что у меня гусеничный чампион stt 1170 2008 года. По крайней мере все идентично моделям минимум двухлетней давности по трансмиссии. И болячки идентичные. Клиренс ваще полная опа, по сравнению с вашими колесниками. Болячку расковырял Василий с хундаем, а то я уже почти смирился с жуткой несправедливостью меньшей проходимости "вездеходной" гуусеницы.
    Истинное имя моего шнегоплевателя: Торнадо Сангарден 2460 Т, урожденный китаец 2008 года. Свою боль перенес в тему " модернизация".
    А для общей инфы сообщаю, перемрял в магазинах клиренсы у многих моделей. По общему внешнему признаку "маленькие" колёса 80-90 мм., "большие колеса" 90-120 мм. Гусеничные до 7л.с. в старой трансмиссии. 35 мм. Гусеничные в новой трансмиссии и больше 9 л. с. 60 мм в рабочем положении и 110 в транспортном. Таким образом гусеничный поставленный на цыпочки с опущенным ковшем имеет такой же клиренс как и у колесника. 110мм. Развесовка моделей с широким ковшем и мощным двигателем смещена к передней оси и он легко становится почти колёсным. Возможно владелец хундая или чемпиона на гусеницах может выбраться, сев на брюхо, просто переведя в транспортное подожение и опустить ковш. Только передние катки на такой режим явно не расчитаны. пластиковые и без боковых упоров
  3. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Так, как и обещал фотки, выкладываю скопом, нет времени расписывать, если что не понятно пишите, обкатал в течении сезона, видимых изменений нет, одно но, нагрузка повысилась на фрикцион, результат на фото, по итогам ослабил нажим фрикциона, прочистил уже 3 раза, буду вскрывать, смотреть на состояние.(отпишу по итогам) Плюс снимал катушку освещения возможно кому-то будет полезно. катушка у нас не стандартная а две независимых катушки (обмотки) вместе, 30 ватт общая мощность. катушку перегружать не следует. Маховик с 5 магнитами. Почему снимал катушку- установил привод поворота раструба выброса снега. Поставил от стеклоподъемника spal. Сразу скажу не повторяйте, лучший вариант эл. отвертка на аккумуляторе за 700-1000 р. так как наша катушка не тянет. новая катушка это 1200-2000 плюс возможно маховик новый (2000-3000),т. к. на 18-20А катушке маховик имеет 4 больших магнита. Сейчас хожу с аккумулятором на 7ач. что скажу, удобно но нужно привыкать. Фотки не снимал, если интересно сделаю
  4. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
  5. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    И еще. подскажите по поводу гусениц. Может кто продает или какие запчасти нужно докупить для замены колес на гусеницы, замучался я уже с колесами, даже с блокировкой тяжело для моих условиях. Постоянно на руках он у меня.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не кошерная цена будет. У гусеничных все своё, от фрикционного кольца до гусеничной тележки. Да и буксует так же. Цепи купи или колёса побольше и давление в шинах поменьше.
  7. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Не в том дело что буксует (блокировка дифа стоит),а в том что я постоянно его наклоняю назад, и у меня ступеньки, я уже замучался с ними, как заезжать-наклонаешь назад, и заезжаешь. а на гусянках как я понял выставил высоту и пошел курить пока он ездит убирает.(да и прямую сто процентов держит классно, у меня гуляет) некошерно изза гусениц, посмотрел цену, 7500 за шт. совсем уже с ума сошли. будем значит колеса городить. кстати обкатывал уже вариант установки поворотных колес на кожух шнеков. мне понравилось, но узел крепления нужно городить. но в этом случае уходит нагрузка на руки, потому что всеравно лыжи проваливаюся а колеса нет и меньше цепляет.
  8. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Кстати, на выходных сломал лопату от раструба. хорошо что руками не полез, разрегулировался тросик включения шнека, при отпускании он продолжает крутиться по инерции, так что не пренебрегайте и проверяйте.
    Открыл сезон срезав за одну чистку 6 болтов. за вторую еще 4. и сейчас еше 2. мистика. хорошо что запас был.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, если уже гусеничным прошелся, потом сам идёт с пивом на капоте! Не спорю. Потому и ПОМЕНЯЛ колесный Ариенс на гусеничный Торнадо.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    самодельные гусеницы делают из авто покрышек, недорого и море инфы, в продаже есть снегоходная платформа для мотоблока (по цене правда как готовая мотособака:mad:)
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @sergey_1984, А как же "стоны" - хочу на колеса поставить своего снегогрыза:)]:)]:)] Я тут, понимаешь, начал голову ломать... А он...!? Рекламу делает гусеничникам:)]:)]:)]
    @Dostoewskiy, По поводу катушки. Помнится был о ней разговор. По моему с Etanol. Правильно - 20 ватт на освещение и 10 ватт на подогрев ручек. Я же предупреждал! Спалить можно. Ну, да ладно. Чего уж там.
    По этому поводу я второй год не парюсь. У меня стоит, всего лишь, два срезных. На крайних (с лева и с права) шнеках. Средние в свободном плавании. После первого оборота вала шнеков, все шнеки входят в зацеп с соседними и образуют сплошную спираль. Подача снега идет равномерно, Изначально, вообще, хотел их сварить между собой или скрепить на болтах.
  12. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Dostoewskiy, К стати, возможно пригодится (если Вы не пользуетесь подогревом ручек). На эту эл. цепь можно собрать и подключить маленькое зарядное устройство. Всего из трёх-четырех деталек. По габаритам будет - меньше спичечного коробка. Нужно, только замерить ток на аккумуляторе. Для подстройки зарядника.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Зацеп за счёт чего?
  14. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Mihail0, подогревом пользуюсь, но цепь заряда пригодится, выкладывайте, надеюсь разберусь. но только сдается мне что там переменка, так как диодного моста нет. и с катушкой все ок) я не добил ее. А снимал чисто с академической целью, думал может китайцы чего там намудрили.
    по шнекам катал и так и так, шнек прокручивается и входит в зацеп с предыдущим. как вариант дочистить чтобы не идти за шуруповертом и болтами да, как постоянка мне не понравилось, большая нагрузка на срезной болт и соответсвенно и вал. выточить новые на болгарке с диском 1,25 и шуроповертом 1минута, 6 минут на комплект. Кстати кто то использует и дюбельгвозди, встает отлично, но вероятность поймать шинами остатки от него велика. поэтому я на болтах.
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @лучшесам1, Привет! Зацепление происходит из-за формы ножей. Они имеют угол наклона. При повороте ~ на 180гр. одна из половинок ножа (зафиксированного) входит в зацепление с зеркально расположенной половинкой свободно вращающегося ножа. А вообще, проще самому посмотреть. Уж больно коряво получается объяснять словами. Не "в падлу" - нет. Просто коряво. :)]
