Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Какие подколки, уважаемый? Речь идёт о судьбе аккумулятора! Я бы всё-таки подстраховался диодиком как на Вашей схеме. Спасибо за схему. :hello:
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @лучшесам1,
    По этому поводу я уже писал @Dostoewskiy.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Mihail0, Я в бытовой сети 220, тоже много раз мерил напряжение, но ни + ни - там до сих пор не нашел (только фазу). И на своем снежнике напряжение мерил, ссылку давал.
    Может все же от скутера взять готовый реле-регулятор за тысячу?
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @nsk-sergey, Привет! В вашем случае. На СУ стоит "генератор"-магнето другой конструкции. Об этом я уже писал.
    В бытовой сети 220v генераторы и преобразователи тока работают в другом режиме. И соответственно ток, поступающий в сеть, имеет другие характеристики - отличные от характеристик магнето.
    РР от скутера поставить можно, но за 1000р я соберу 10 схем зарядки и продам их за 2 500р.:)]
    Что необходимо сделать:
    1. Измерить напряжение переменного тока на СУ.
    2. Мощность выдаваемую магнето мы знаем - 20 Вт. (10 Вт)
    3. Поставить ДМ, после него РР или собранную схему, в соответствии с параметрами Вашего АКБ.
    И самое главное! Нагрузка " генератора"-магнето не должна превышать 20 Вт. (10 Вт). Суммарно. Можно спалить катушки.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Mihail0,Спасибо, но как то запутанно и туманно пишите про характеристики и параметры тока. Ладно, буду сам разбираться со своим "конем":)
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    ДМ - диодный мост, РР - реле-регулятор, параметры аккумулятора - ёмкость в ампер-часах (Рабочее напряжение аккумулятора подразумеваем равным 12В в данном случае).Зарядный ток принято ограничивать на уровне 10% от ёмкости. Например, если ёмкость 55 А*час, то зарядный ток не должен превышать 5,5 ампер. Всё вышеперечисленное имеет силу для стандартного свинцово-кислотного аккумулятора.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я вообще не про это, а в целом про рассуждения про электричество в снегоуборщике, что откуда и почему.
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @nsk-sergey :hello:
    "... Ладно, буду сам разбираться со своим "конем":)"
    Вот это правильно! В интернете есть, достаточно простые для восприятия, описания устройств генерации тока. Вот для примера
    https://www.pomogala.ru/teplovoz/teplovoz_24.html. Только в данной статье ротор (рамка) это катушка (вращается), а у нас вращаются магниты закрепленные на маховике. Другое кострукционное исполнение. На других сайтах можно найти- Что такое сдвиг фаз и что этот сдвиг даёт. Ну, и т. д.
    Удачи в Вашем труде! Если будут вопросы - милости прошу. Чем смогу, тем помогу. :pioner:
  9. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Что то инет глючит:mad:
  10. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
    Доброго времени суток всем. Есть вопрос по поводу плавающих оборотов. Из-за чего это может быть?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Подробней, при каких условиях. Похоже хх барахлит или топлива не хватает.
  12. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
    Над рычагом газа, болтается тонкая пружинка, может это она причина
  13. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Холостой ход. На высоких оборотах без нагрузки дергается?
  15. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
    Еще, даешь большие обороты, перестают плавать
