Построил за это лето баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bob@h, 22.11.08.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Про подол вряд ли имеется ввиду свес. Если так то это в корне не правильно. Если посмотреть тех альбомы у всех нарисовано: ктепление крышы до стыка со стеной а дальше все, потмоу как смысла то нет :)
  2. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Спорить не буду. Подождем. Может напишут про подол. :) Уже и самому интересно.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Правильно поняли. Простите за ломаный русский.:)]
    Может ссылочку про тех альбомы буду очень признателен.
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А по вашему в чем смысл вообще утепления "подола"?
    Ну вот технониколь например.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    А что за картинка, где там называется "подол"?
    А смысл утепления подола в том что автор спрашивает надо ли утеплять стенку которую начал делать. Я и отвечаю что утеплять надо или подолы или стенку ! А что лучше это другой вопрос.
  6. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Я понял одно - сделал я правильно утепление :)
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Елки зеленые :) Вы же сами говорите что "подол" это свес крыши за стеной. Ну и какой смысл утеплять уличный выступ. Я про это и говорю. Если не правильно думаем о ваших "мыслях", извольте изъясняться яснее чтоб школьнику понятно было.
  8. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Так... сейчас я запутаюсь...
    Стена - она же уличная? :) "Подол" - уличный?
    Значит утепляя стену, так-же реально утеплить выступ., собственно одно вытекает из другого. И чем этот вариант плох? Пирог-то такой же выходит.
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Так стенка это внешняя. а Волчара походу имеет ввиду внутреннюю вашу подпорку. Тогда подол это участок внутри домика над кровлей :) Все у вас правильно забейте. Утеплять ничего не надо :)
  10. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    ну может и так. :)
    с одной проблемой разобрались. а как быть с проходом трубы через кровлю?
    орешетку я еще обрежу на 25-30см от трубы. Дальше как? - стропила и часть обрешетки в месте трубы обшить фольгой., обложить базальтовой ватой - а вот чем это лучше закрыть? т.е. из чего лучше сделать разделку потолочную на мансарде?
  11. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Неспешно обшиваю мансарду.
    По проходу трубы в крыше в раздумьях - убрал обрешетку от трубы на 20 см, осталась одна коньковая в 2-х см от трубы. Вырезать ее или как?
    Опять-же есть мысль протопить печь чтоб понять, но тут опять одно "НО" потолок то пройден как положено но еще не проложена разделка базальтовой ватой т.к. потолок снизу не подшит. Отсюда вроде и ответ напрашивается - пока не топить. Что скажете?
  12. Nikit@
    Nikit@
    Nikit@
    Здравствуйте!
    А по какой причине не связывали ростверк со столбами? Каким диаметром бур, сколько времени ушло на фундамент, какой грунти арматура?
    Начинаю строить в этом году баню, сруб уже делают.
    В прошлом году сделал забор, столбы заливал по технологии ТИСЭ - прошла зима, забор ровненький и красивый. Забор из профнастила своими руками странитца 44.
    СПАСИБО.:)
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Я правильно и разьясняюсь. Вы свои посты читаете вы меня начали убеждать что свес крыши называется не подолом. Какуюто ссылку дали неадекватную.
    Я автору напомнил что надо утеплить подолы если неутеплена стенка. Еще раз поумничайте что называется подолом.
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Вы крыши только на тех альбомах видели? Стропила могут опираться не только на муэрлат, но еще и на лаги перекрытия первого этажа. Прежде чем умничать тему изучите повнимательней.
  15. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Делал по книге, а в ней указано что ростверк не связывается со столбами.
    Отступать не стал от технологии. Бур собственно оригинальный ТИСЭ - диаметр 250мм, расширение 500. Грунт глина, арматуру использовал десятку - по три прутка на столб. Времени ушло - четыре столба в день, на большее сил не хватало, т.к. один заливал и бурил. Ростверк заливал с бетономешалки в один раз - 5 кубов в двоем примерно за час.
