Влагоотделитель (как поставить)
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Yolkaz, 29.10.13.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    А внутрь напихать селикагель.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не влагоотделитель, а простите порнография, мусор он может отделить, влагу попрет дальше. У нас на работе стоят масловлагоотделители, там фетры набито в стакане см 10, и то при длительной работе краскопульта влагу пробивает в воздушную трассу. Я в Советские времена красил машины (тогда записаться на покраску машины можно было только по большому блату), так таких пару отделителей (ставил их друг за другом) не хватало на одну покраску. Дело в том, что компрессор поршневой и качает импульсами, и этими импульсами гонит и конденсат и масляную пыль, спасение только если поставить после маслоотделителя большой горизонтальный ресивер, и вход выход на нем с противоположных сторон, тогда при входе воздуха в ресивер его скорость резко падает и вся пыль оседает, и очень малое количество может попасть дальше в воздушную трассу. К краскопульту должен подходить только шланг (он не должен легко перегибаться, но и не должен быть дубовым) и ничего более, все прибамбасы остальные должны стоять сразу за компрессором, иначе замучаетесь с такой "гармошкой" управляться.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ни в коем случае.
    Первый стакан должен накапливать влагу, чтоб ее можно было со временем слить, а вот если сделать второй и подключить последовательно за первым, вот в него килограмм 5 силикагеля не помешало бы.
    Есть возможность 10кг, то хуже не будет.
    Второй стакан забивается силикагель под завязку. Раз в пару тройку лет его можно прокалить.
    Воздух будет сухой и расходка будет вечной.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это все правильно при условии первоначального заполнения ресивера. При работе (когда ресивер уже заполнен воздушной смесью) давление в магистрале одинаково. Выпадения конденсата не будет. Немного помогают перегородки и/или либиринтные перегородки. Воздух огибая их конденсирует влагу на перегородках.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Давление одинаковое, когда выключен компрессор, когда качает, в магистрали до ресивера оно выше, и идет импульсами (каждое сжатие поршнем воздуха выдает в трассу импульс давления), при входе в ресивер оно выравнивается за счет большого объема ресивера и в выходной магистрали оно практически без импульсов. В профессиональных дорогих установках на входе в ресивер стоит завихритель (циклон), но и без этого устройства при большом ресивере на выход масляноводяную пыль пробьет когда будете непрерывно держать краскопульт открытым с пол часа, а это практически никогда не бывает. Есть еще одна хитрость, чтобы минимум пробивало пыли, это когда качает компрессор не красить, выключился, начинаешь красить.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не стОит подменять понятия ресивера (даже с системой первичного влагоудаления) и масловлагоотделители.
    В ресивере происходит первичное отбивание влаги, так сказать "черновая обработка".
    А вот после ресиверов уже идут масловлагоотделители, разного вида, рода и пр. При этом их может быть несколько, в зависимости от желаемых резулитатов. ТС не сообщил (или я проглядел) что собирается красить, но авто, мебельный фасад и фасад дома такие работы имеют под собой различную степень очистки воздуха.
    ЗЫ. Все вышесказанное имеет ввиду нахождение ресивера в том же помещении в котором происходит покраска.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я отвечал Олегу на его конкретный вопрос.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Совершенно правильно.
    В "деревенских" компрессорах-ресиверах все гораздо проще и влагомаслянную смесь гонит после ресивера мама не горюй. Никакая пульсация (с громадгной частотой) не в состоянии прилично (для покраски) отбить влагу.
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Даже не парься:)] Ты - мой кореш. :victory:
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Дальше уж не стал цитировать;), спасибо, Сергей. Буду кумекать.
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    :hello:как реализовано? :)
    ВГМ смесь мне нужно убрать
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    До каких критериев или для каких работ?
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Сергейб3, Во времена забытые пытался сделать чистым воздух. Шли сначала таким путем, а именно два ресивера. Один для тупо пульсирующего отделения, второй для чистого, с ведром силикогеля. Падение давления жутчайшее (при том пульсирующее - цеховая магистраль сильно зависит от количества потребителей).
    Не буду рассказывать все перепитии, но остановились на таком вполне рабочем варианте: 1) самодельный ресивер с перегородкой.
    2) Грубый (самодельный) фильтр с ведром "миочалок" в роли которых выступали либо стружки фторопластовые, либо сливная стружка нержавейки.
    3) фильтр (стандартный масловлагоотделитель)
    4) неплотно уложенный через перфорированные перегородки силикогель прибл 1 литр.
    5) фильтр тонкой очистки.
    Это при работе от магистрального воздуха.
    При работе от маленького компрессора достаточно для покраски было ресивера и масловлагоотделителя, но в нем не было перехода с улицы в помещение и свою роль выполнял и свой ресивер. Для более деликатных работ плюс фильтр тонкой очистки.
    Данная работа проделанная моим участком, при непосредственном моем участии как в придумывании так и в реализации задуманного дает мне право говорить о неэффективности применения ТОЛЬКО ресиверов для очистки магистрального воздуха.
    Кстати силикогель меняли при хорошей рабоие через 4 часа.
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    под плазменный резак. Жду совет.
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
