1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Схема водяного отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией закрытого типа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Romasha87, 29.10.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Спасибо за помощь.
  3. Padsquirell
    Padsquirell
    Padsquirell
    Пушкино
    Доброго времени суток форумчане. Уж не обессудьте в тему или нет, но всё же.
    Конечно же нужна помощь, в голове кавардак.
    Пристроились к старому дому. Нужно запустить отопление. Одни кулибины конечно же помогли. В результате сделали ТП и один радиатор на первом этаже. Врезались в систему отопления старого дома (была естественная циркуляция) внедрили насос 25-40. Как я понял получилось кольцо. Проблем нет всё греет. Но вот вопрос встал поднять всё на второй и третий этажи. Котел от пристройки находится на расстоянии10-11 метров. Расширительный бачек над котлом метра три. Конечно и сам нагородил чуток. Но пока не наделал скажем ненужного подмогните.
    Может сумбурно описано. но думаю поймете.
    https://files.mail.ru/D02CEDA5CE044422960DEC8F33A6166B?t=1
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Padsquirell, Не показывает ссылка.
  5. Padsquirell
    Padsquirell
    Padsquirell
    Пушкино
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально. Данные будут по существующей схеме?
  7. Padsquirell
    Padsquirell
    Padsquirell
    Пушкино
    Собственно Аогв отечественный с импоршным оборудованием (по крайней мере так было сказано при покупке). 11, 6 квт. Площадь где стоит АОГВ 57 м2, площадь пристройки грубо 100м2. Трубы 32е железо, самотечное отопление (в старом доме). В пристройке на 1ом этаже 1 радиатор, на 2ом два радиатора по 10 секций, для 3его не брали ничего, но естественно будут однозначно.
    Тянуть хотел ПП 20 трубы. Вот вопрос и встал; где врезаться, что переделать, как то так.
    Может чего и упустил.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что есть сейчас, рисуйте.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2d82daac4032.png Не эталон. Я в ЕЦ (теперь уже) новичок.
  10. Padsquirell
    Padsquirell
    Padsquirell
    Пушкино
    Вот как то так
    сколько схем пересмотрел, заметил, что насос у котла в основном стоит, у меня же далековато .
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Padsquirell, пока все понятно. В горизонтальном рисунке. как выполнена разводка Со. Как батареи обвязаны?
  12. Padsquirell
    Padsquirell
    Padsquirell
    Пушкино
    В старом доме самотек, чугун радиаторы, верхняя труба горячая низ холодная обратка, 32е трубы, в пристройке на втором этаже твухтрубная система. ПП20д
    типа того, без нижнего ряда радиаторов.
    Вот откуда взять подачу и куда обратку врезать вопрос, плюс насос циркуляции куда, чтоб еще смог наверх закинуть подачу. Понятно что в старом доме при подключении нового об ЕЦ не может речи идти.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Padsquirell, Пользуйтесь, пож. загрузчиком форума (кнопка "загрузить файлы" в окне ответа)
    Картинка в jpeg, для наглядности и размером 1024х1024 mpix. :hello:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совершенно верно. gadalka.jpg Стало понятно, что везде двухтрубная.
    Верхняя труба может быть и над батареей и под потолком.(шар не кажет).
    Все зависит от правдивости и подробности информации о Вашей старой СО.
    Не понятно. она есть или ее нет? Схема то нарисована! А вот как разведена старая так и не ясно. Может и нет проблем с ЕЦ. Три этажа будет хороший подъем.
  15. Padsquirell
    Padsquirell
    Padsquirell
    Пушкино
    Понятно, первый раз не получилось, ругался, что размер большой, второе вложение, как сами видите, влезло.
